WONDOM AA-AB32512 GREMLIN Module Amplificateur T-AMP Class D STA516BE 2 x 500 Watt 3 Ohm
Référence : 10198
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 24-03-2026.
Ce module amplificateur compact T-AMP en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 2x 500W sous 3 Ohm et peut ainsi alimenter une très large gamme d'enceintes.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée.
De part sa plage d'alimentation il est très pratique et peut facilement fonctionner sur batteries. Il dispose d'une entrée Jack DC.
  • Amplificateur T-AMP STA516BE
  • Architecture Class D
  • Topologie PBTL (Parallel Bridge-Tied Load) 2x 50Wrms sous 4 ohm (0.01% THD)
  • Excellente qualité audio
  • Dissipateur actif
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) Pastilles à souder ou RCA
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Protection Hp ("plocs")
  • Puissance : 240W x 2 @ 3 ohms (<1% THD+N), 500W x 2 @ 3 ohms (<10% THD+N)
  • Gain : 31.6 dB
  • Support 2x 6 pin pour Kit contrôle de volume
  • Tension d'entrée : 1350mV
  • Impédance d'entrée : 10 kohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : >90% à 48V
  • Alimentation : de 25 à 52VDC (48V recommandé)
  • Dimensions : 129x91x45mm
  • Poids : 300g
EntréesRCA
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA516B
Puissance (W)500.0
Awesome TAMP
I was made aware of this board via a German diy audio site who nick-named it the Gremlin. It received glowing reviews so I decided to give it a go. I have been using the amp for about 14 months and can report back that it exceeds expectation. Its unbelievable what it accomplishes for the price. The sound is huge and detailed. I follow forum advice and run it at 36V. People reported that higher voltages result in a 'harsher' sound but I can't comment. Although the amp is billed as 2x500W, in reality (8ohms, low THD) its more like 90W. I use this in conjunction with a cheap 6J1 buffer/preamp and couldn't be happier (ymmv).
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB32512 GREMLIN Module Amplificateur T-AMP Class D STA516BE 2 x 500 Watt 3 Ohm
