WONDOM AA‑AB32259 DIPO0 Module Amplificateur Numérique
Le Wondom AA‑AB32259 DIPO0 est un amplificateur numérique stéréo à entrée I2S, conçu pour assurer une amplification directe sans conversion analogique intermédiaire afin de supprimer les boucles de masse et les interférences associées. Il délivre une puissance de 2 × 2 W, s’appuyant sur un chemin de signal entièrement numérique et une liaison I2S simplifiée à 3 fils (sans MCLK), permettant de réduire les émissions parasites. Cette approche garantit une restitution plus stable dans les environnements sensibles, tout en simplifiant l’intégration dans des systèmes embarqués.
Référence : 22262
11,50 €TTC
9,58 € HT
Wondom AA‑AB32259 DIPO0 Module Amplificateur Numérique 2x2W
Wondom AA‑AB32259 DIPO0 : Vue de face
Destiné aux applications industrielles et aux projets embarqués (bornes interactives, distributeurs, robotique ou audio compact), il associe une alimentation étendue de 6.5 V à 60 V à une régulation interne par convertisseur abaisseur, permettant d’exploiter différentes sources d’énergie sans adaptation externe tout en maintenant une tension de fonctionnement constante. Cette architecture lui permet d’assurer une amplification cohérente dans des contextes variés, avec une mise en œuvre directe même sur des alimentations hétérogènes.
Wondom AA‑AB32259 DIPO0 : Entrée I2S
Wondom AA‑AB32259 DIPO0: Stabilité à toute épreuve
Au-delà de sa flexibilité d’alimentation, le module intègre une gestion thermique et électrique dimensionnée pour les environnements contraints, permettant un fonctionnement continu sur une plage de température de -40 °C à +85 °C sans dérive de performance. Cette stabilité se prolonge par une immunité accrue aux variations d’alimentation, garantissant un comportement constant même en présence de sources instables ou de conditions extrêmes.
Wondom AA‑AB32259 DIPO0 : Alimentation flexible
Wondom AA‑AB32259 DIPO0: Protection du signal et des charges
Le AA‑AB32259 intègre un circuit anti‑distorsion qui surveille les conditions d’entrée et d’alimentation, permettant de limiter les déformations du signal en cas de surcharge ou de chute de tension, ce qui se traduit par une protection directe des haut‑parleurs connectés. Cette approche se complète par un ensemble de protections : surintensité, surchauffe, sous‑tension et inversion de polarité, assurant la continuité de fonctionnement et la fiabilité du module sur le long terme, y compris dans des applications exposées à des contraintes électriques ou mécaniques importantes.
Wondom AA‑AB32259 DIPO0 : Dimensions et protections
Type de produitModule amplificateur
Entrée1x I2S PH 6pins
Sorties1x I2S analogique PH 4pins
1x Bornier haut-parleur molex micro-fit
Gain17.0dB
Noise level220µVrms
Taux de distorsion harmonique (THD)0.05%
Rapport signal sur bruit (SNR)85dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Taux d'échantillonnage supportéPCM 32bit 96kHz
Température de fonctionnement-40℃ ~ 85℃
Température de stockage-10℃ ~ 55℃
Tension d'alimentation6.5-60V DC
Courant au repos0.012A
Consommation au repos0.288W
Dimensions76.2 x 50.8mm
Entraxes69.9 x 44.5mm
Poids25.5g
Conditionnement1x Wondom AA‑AB32259 DIPO0
EntréesPH 2.0mm
SortiesMolex
SortiesPH 2.0mm
Canaux2 (Stéréo)
ClassFDA
Composant amplificationNC
Puissance (W)2.0
WONDOM AA‑AB32259 DIPO0 Module Amplificateur Numérique 2x2W
Le Wondom AA‑AB32259 DIPO0 est un amplificateur numérique stéréo à entrée I2S,...
