WONDOM ADP-XAI AA-AA11432 Panneau de Distribution Audio Entrées Combo XLR / Jack 6.35mm TRS
Le Wondom ADP-XAI (AA-AA11432) est un panneau de distribution audio analogique conçu pour assurer l’interface entre connecteurs XLR et jack 6.35mm TRS vers un câblage sur borniers RJ128. Il permet de router des signaux audio analogiques vers des borniers RJ128, facilitant ainsi l’intégration d’équipements ne disposant pas de connectiques XLR ou Jack 6.35mm tout en conservant une correspondance directe des signaux.
Référence : 22092
14,91 €TTC
12,42 € HT
Wondom ADP-XAI (AA-AA11432) Paneau de Distribution audio Entrées Combo XLR / Jack 6.35mm TRS
xxx
Il intègre des connecteurs XLR 3 broches et jack 6.35mm TRS stéréo en façade, permettant de raccorder différentes sources audio analogiques sur un même panneau. Chaque entrée est directement reliée à un bornier à vis RJ128, ce qui permet de récupérer le signal sous forme de câblage filaire pour l’intégrer dans un système existant. Le raccordement conserve les trois conducteurs du signal audio, correspondant aux liaisons hot, cold et ground, assurant ainsi une continuité de connexion compatible avec les entrées audio différentielles.
Le panneau repose sur une façade en aluminium de 4mm d’épaisseur, permettant un montage direct sur différents supports tout en maintenant l’alignement et la stabilité des connecteurs. Son format compact de 69.85x44.45mm et sa fixation par vis M3 facilitent son intégration dans des panneaux techniques, des châssis ou des interfaces sur mesure.
EntréesXLR femelle 3 broches
Jack 6.35mm TRS stéréo femelle
SortiesConnecteurs RJ128
MatériauAluminium
Dimensions69.85 x 44.45mm
Poids64.7g
Conditionnement1x Wondom ADP-XAI
4x Vis à métal M3 x 8mm (filetage 0.5mm)
4x Vis à bois M3 x 12mm (filetage 1.2mm)
1x Bande caoutchouc 20 x 250 x 2mm
Le Wondom ADP-XAI (AA-AA11432) est un panneau de distribution audio analogique conçu pour assurer l’interface entre...
