YORK PICO RECLOCK MODULE Module Reclocker pour York Pico Iso
Le module York Pico Reclock pour York Iso est une carte d’extension audio numérique conçue pour améliorer la qualité des flux I2S et PCM issus du module York Iso, en réduisant efficacement le jitter généré après l’isolation galvanique.
Référence : 21505
17,91 €TTC
14,92 € HT
York Pico Reclock Module Module Reclocker pour York Pico Iso
Le module York Pico Reclock pour York Iso est une carte d’extension audio numérique conçue pour améliorer la qualité des flux I2S et PCM issus du module York Iso, en réduisant efficacement le jitter généré après l’isolation galvanique. Il assure une re-synchronisation active des signaux audio (BCK, WCK, DATA) à l’aide de bascules D dédiées, directement cadencées par une horloge maître locale. Le module supporte différents formats d’oscillateurs audio haute précision (SMD 3225 à 7050, DIP8/DIP14, ainsi que Crystek CCHD-957) et est livré avec deux horloges 512fs de 22.5792MHz et 24.576MHz, couvrant les principales fréquences d’échantillonnage audio. Il est destiné à un fonctionnement en I2S stéréo ou en PCM 2 canaux, ce dernier constituant son usage principal, notamment avec des DAC multibit ou PCM classiques tels que les AD1862, PCM63 ou TDA1541. L’alimentation locale repose sur un régulateur faible bruit TPS7A2033 afin de garantir une stabilité optimale des horloges et des circuits logiques. Ce module est exclusivement compatible avec la version Iso du York et nécessite une configuration système adaptée pour exploiter une horloge externe, dans un objectif clair d’optimisation de la restitution audio numérique.
Utilisation du York Pico Reclock Module
Pour utiliser le module Reclock pour York Iso, celui-ci doit être exclusivement associé à la version Iso du module York. Le module Reclock agit comme une extension dédiée à la re-synchronisation des signaux audio numériques après l’isolation galvanique, dans le but de réduire le jitter et d’améliorer la stabilité temporelle du signal. Le module Reclock se connecte directement au York Iso via les connecteurs prévus à cet effet. Il récupère les signaux audio numériques en sortie du York ISO afin de les reconditionner avant leur transmission vers le convertisseur numérique-analogique.
Avant toute mise en service, la configuration du York Iso doit impérativement être réglée sur « external source » pour la source d’horloge maître. Cette étape est indispensable pour permettre au module Reclock d’imposer sa propre horloge locale au système. xxx
Le module peut alors être utilisé dans deux configurations distinctes : sortie I2S stéréo 2 canaux ou sortie PCM 2 canaux, cette dernière constituant l’application principale. Les signaux BCK, WCK et DATA sont re-synchronisés par les bascules D intégrées, cadencées par l’horloge locale, afin de limiter le jitter introduit par l’isolation galvanique. En mode PCM, le module est conçu pour une connexion directe à des DAC PCM classiques tels que les AD1862, PCM63 ou TDA1541. Toute autre configuration ou utilisation avec un York non Iso n’est pas prise en charge.
Sortie I2S à 2 canaux
Sortie PCM à 2 canaux
Dimensions PCB
Spécification
Type de produitModule de reclocking audio numérique
Fonction principaleRe-synchronisation des signaux I2S / PCM après isolation galvanique
CompatibilitéExclusivement compatible avec le module York Iso
Source d’horlogeHorloge externe requise (configuration « external source »)
Formats et modes audio
Formats supportésI2S stéréo 2 canaux, PCM 2 canaux
Application principaleSortie PCM pour DAC multibit et PCM classiques
DAC compatibles (exemples)AD1862, PCM63, TDA1541
Horloges et oscillateurs
Types d’oscillateurs supportésSMD 3225 à 7050, DIP8, DIP14, Crystek CCHD-957
Fréquences d’horloge fournies22.5792MHz et 24.576MHz (512fs)
Fonction horlogeHorloge maître locale pour reclocking des signaux audio
Conditionnement1x York Pico Reclock Module
2x Connecteur PCB
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
Le module York Pico Reclock pour York Iso est une carte d’extension audio numérique conçue pour...
