ELFIDELITY AXF-86 PRO Filtre alimentation PC 4 pin pour ventilateurs
Référence : 9062
13,90 €TTC
11,58 € HT
Date d'expédition : 02-04-2026.
Ce filtre Elfidelity permet de faire en sorte qu'un des éléments les plus polluants au sein d'un ordinateur (à savoir les moteurs de ventilateurs) ne propagent le bruit généré jusqu’à l'USB ou aux composants Audio interne.
Il contribue à rendre le fond audio plus noir et profond.
Développé par Elfidelity ce produit unique en son genre apporte une réponse HIFI à la problématique du "Bruit" inhérent à l'immense majorité des systèmes basés sur PC.
Support PCBAmortissant double face autocollant
ConnecteurPC 4 pin (Connecteurs standards alimentation ventilateur)
Rallonge4 pin (femelle vers femelle) 25 cm
Dimensions80 x 25 x 20 mm
Poids50 g
EntréesNC
SortiesNC
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
6 avis
amélioration significative du son
je veux juste écouter, écouter et écouter encore
Cet avis a été posté pour ELFIDELITY AXF-86 PRO Filtre alimentation PC 4 pin pour ventilateurs
Surprenant!
Monté en supplément de l’excellent AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB de la même marque sur une tour PC dédié uniquement à la musique.
Suppression presque totale de bruits parasite transitant du DAC Audiophonic U-SABRE sur mon ampli casque LITTLE DOT II.Du coup je pense compléter l'upgrade avec l'ifi Audio iPOWER .
Acheté à nouveau
Profitant d'une commande pour un ami, je reprends un filtre pour le mettre sur mon ventirad. J'avais déjà équipé les ventilateurs de boîtier.
Le filtre est muni de prises pwm 4 broches. Ok sur le ventirad après vérification du fonctionnement.
Pour le rendu sonore, j'en suis très satisfait. Vous jugerez par vous-même, m'étant fait dégommer sur un forum concernant un avis précédent.
 (3)
Gaint véritablement audible!
j'ai acheté ces filtres avec celuis en pci express de la meme marque et Cela a dépassé mes attentes, montés sur une config gaming avec grosse alim, carte graphique puissante et 4 ventilateurs, les sifflantes qui étaient très légères sur ma stx ont totalement disparues et les notes sont plus détachées, le ressenti est plus analogique. j'hésite a pousser la chose plus loin en prenant le filtre sata pour mon ssd et la ram suite au résultat obtenu!
produit efficace
bonjour ayant un pc tour avec une alimentation pour ma musique dématérialisé j'ai opté pour ce filtre alimentation pour ventilateur car le miens était bruyant et la il a reduit enormement le bruit ,on entend encore quand on met l'oreille a coté mais pour cela il faudrait l'ailimentation mais il a fait son travail et rien de plus bon produit a recommandé.....
