LITE V3310 4ch Module contrôle de volume 4 voies ou 2 voies XLR
4.0 / 5
Référence : 3608
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 16-06-2026.
Contrôleur de volume numérique symétrique 4 voies RCA ou 2 voies XLR
Ensemble de cartes complètes prêtes à fonctionner.
Pour 2 canaux symétriques le kit comprends :
  • Une carte contrôleur
  • 2 cartes de contrôle de volume
  • Une télécommande
Chaque carte possède un sélecteur d'entrée et un contrôle de volume, elles sont synchronisées par la carte de commande.
Comme chaque carte comporte 4 entrées il est possible de brancher 4 sources symétriques vers une sortie 2 canaux symétriques atténués.
Idéal pour gérer le volume d'appareils connectés en XLR sans désymétriser.
  • Contrôleur de volume numérique Crystal Semiconductor CS3310
  • Rapport signal/Bruit 116dB
  • 0.001% THD+N
  • Séparation des canaux 110dB
  • Alimentation stabilisée sur chaque carte (alimentation directement par torique)
  • Volume -80dB à 0dB + Mute
  • Control par télécommande ou bouton en façade
  • 4 entrées sélectionnables par relais (sur chaque carte)
  • Affichage de l'entrée sélectionnée et du volume
  • Dimensions des cartes :
    Volume : 250x60x26mm
    Contrôle : 230x52x10mm
Il reste à ajouter un transformateur torique 12VAC et un transformateur 9VAC de 15VA ainsi que le câblage.
Photo du kit :
Schéma de câblage
https://www.audiophonics.fr/images2/5440/5440_schema_3310.jpg
Exemple de matériel nécessaire au montage :
Cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez avoir besoin de gaine thermo, soudure, visserie...
Sur notre modèle la façade était simplement fixée au double face, ce qui évite de faire des trous de fixation dans la façade mais ne facilite pas l'utilisation des boutons.
EntréesConnecteur PCB
EntréesPastille à souder
SortiesConnecteur PCB
SortiesPastille à souder
Canaux4 (Quad)
Canaux2 (Stéréo)
Ronflette sur sortie carte volume
sur une réalisation en 6 voies XLR (et une seule entrée utilisée) utilisant donc 6 cartes de volume et une carte de commande, il est apparu une légère ronflette à 100 Hz indépendante du réglage volume (donc sur sortie). Pour l'éliminer, une liaison de forte section de toutes des masses analogiques des cartes volume au niveau des condensateurs de filtrage des tensions d'alimentation 12 V s'avère indispensable car, sinon, les masses analogiques n'étant pas, par construction, exactement au même potentiel, provoquent des courants de masse traversant les cartes.
Cet avis a été posté pour LITE V3310 4ch Module contrôle de volume 4 voies ou 2 voies XLR
