Module contrôle de volume préamplificateur entrées 5.1 canaux vers sortie 5.1
Contrôleur de Volume préamplificateur entrées 5.1 canaux vers sortie 5.1
Référence : 12218
39,90 €TTC
33,25 € HT
Module Préamplificateur controleur de volume 5.1 & Sélecteur de Sources
Ce module combine à la fois une préamplification efficace et un sélecteur de source avec deux entrées 2 canaux stéréo CD1 et CD2 et une entrée 5.1. (6 canaux). Il permet donc de rajouter un préamplificateur actif avec volume sur toute source 5.1 comme un lecteur de Blu Ray ou DVD avec 6 sorties analogiques vers un amplificateur 6 canaux.
Il peut aussi servir de préamplification pour une amplification active 2 à 3 voies en sortie d'un processeur DSP comme la marque MINI DSP.
Sa conception particulière avec 3 amplificateurs opérationelles JRC5532 sur support DIP 8 interchangeable permet la modification du son à sa guise par le remplacement d'AOP plus performant de type OPA2134 par exemple.
Le module vous permettra de sélectionner via son afficheur les 3 sources, sélectionnables via la télécommande infrarouge fournie.
Entièrement complet chaque canal sur l'entrée 5.1 peut être changer via l'afficheur fourni. Ceci est valable pour l'entrée du canal central, les voies principales, les voies arrières et le subwoofer. Ce n'est pas valable pour les deux entrées stéréo.
Un simple transformateur de 230VAC en primaire vers un secondaire de 12 ou 15VAC de 20VA  suffit pour le faire fonctionner.
 préamplificateur 5.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • 1 entrée 5.1 avec réglage niveau (10dB de gain) indépendant pour chaque canal CEN,SB, SL,SR, FR
  • 2 entrées stéreo CD1 et CD2
  • 1 sortie 5.1
  • Emplacement sur support DIP 8 interchangeable des AOP
  • Afficheur, sélecteur de sources et télécommande fournie
  • Tension d'entrée transformateur : de 12 à 15V AC ( transformateur de 20 à 30VA recommandé )
  • Dimensions : 150 x 76 x 46 mm
  • Entraxes trous de fixation carte principale : 97 x 70 mm
  • Entraxes de fixation afficheur Partie verte : 76x31mm
  • Entraxes de fixation afficheur partie blue : 94x30mm
EntréesConnecteur PCB
EntréesRCA
SortiesPastille à souder
Canaux6
