AUDIOPHONICS MPC6 V2 CLC Distributeur Secteur 6 Ports Aluminium FURUTECH Noir
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 11706
399,00 €TTC
332,50 € HT
Distributeur secteur 6 ports Aluminium FURUTECH Noir
AUDIOPHONICS MPC6 V2 CLC Distributeur secteur 6 ports Aluminium FURUTECH Noir
L'Audiophonics MPC6 V2 CLC représente la nouvelle génération de multiprises / filtres haut de gamme. Avec une finition revue et corrigée avec des ongles arrondies, une meilleure tenue mécanique de l'ensemble, l'Audiophonics MPC6 V2 permet de grandes possibilités d'optimisation secteur.
Cette nouvelle génération MPC6 V2 CLC comprend une nouvelle finition aluminium aux angles arrondis avec une meilleure finition et des performances électromécaniques accrues.
Ce distributeur secteur Audiophonics MPC6 V2 contient un filtre PI (CLC) permettant l'atténuation des harmoniques dérivées du 50Hz polluant le signal musical. Cette solution élégante autorise une grande efficacité en terme de résultat sans nuire à la dynamique du message sonore. Les composants pour ce montage permettent de supporter un courant maximal de 16A.
Les avantages du filtre PI CLC sont nombreux :
  • Réduction des impulsions électromagnétiques (EMI) et interférences sur les radios fréquences.
  • Protections contre les surtensions transitoires (varistances Métal Oxyde (MOV) (Courant max supporté : 6.5Ka).
  • Immunité vis à vis des bruits extérieurs et réductions des émissions conduites vers le secteur.
Tout au long du processus de création de ce produit l'accent à été mis sur le choix des matériaux de façon à obtenir une des meilleures interconnexions secteur possible.
La connectique est intégralement de source Furutech et traitée avec le célèbre procédé Alpha, le fil de câblage ELECAUDIO a été retenu pour son cuivre monocristallin OCC, son isolation PTFE et sa très faible impédance. Les embouts retenus permettent un meilleur contact et une protection accrue contre la corrosion, le boitier en aluminium a quant à lui a été sélectionné pour sa massivité, son inertie et sa robustesse.
Voici les prises IEC, Schuko, et câblage utilisés pour l'Audiophonics MPC6 V2 :
Embase Schuko :
Prise IEC :
Câblage :
Type de produitDistributeur secteur
Nombre de prises Schukox6 Schuko FI-E30 Cuivre Pur Plaqué Or
Prise IECFurutech FI-06
Pieds caoutchoucAntidérapants
Épaisseur du châssisPanneaux avant/arrière : 3.5mm
Panneaux latéraux : 3.5mm
Panneau supérieur : 8mm
Panneau inférieur : 3mm
Dimensions340 x 123 x 75mm
Poids2.34kg
Distributeur secteur MPC6 V2 disponible en plusieurs coloris AUDIOPHONICS MPC6 V2 CLC Distributeur secteur 6 ports Aluminium FURUTECH
Boîtier DIY MPC6 V2 disponible en plusieurs coloris Boîtier pour AUDIOPHONICS MPC6 V2 CLC Distributeur secteur 6 ports Aluminium
