Condensateur 70VDC 50VAC 15µF
Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où les condensateurs à film ne conviennent pas pour des raisons d'espace ou de coût, étant généralement beaucoup plus compacts que leur homologue à film. Ils sont notamment très utilisés dans les filtres crossovers.
Il existe deux gammes de condensateurs E-Cap. La gamme PLAIN se compose des modèles ECAP70 (BG50) et ECAP50. Les condensateurs de cette gamme sont constitués de feuilles lisses et permettent donc de faibles pertes pour un son d'une meilleure qualité.
Ces condensateurs sont bipolaires et disposent d'une seconde feuille d'Aluminium permettant une résistance à la tension AC, les rendant de fait adaptés aux signaux audio AC.
| Spécifications | |
| Type de produit | Condensateur |
| Capacité | 15µF |
| Tension | 70VDC 50VAC |
| Tolérance | ±5 |
| Diélectrique | Polypropylène (PP) |
| Facteur de perte | tan ∂ 0.025 @ 1kHz |
| Durée de vie | 5000h @ +85°C |
| Plage de température | -40°C à 85°C |
| Général | |
| Dimensions | Ø18 x 39mm |
| Diamètre fils | 0.8mm |
| Longueur des fils | 40mm |
| Tolérance (%) | 5 |
| Capacité condensateur (µF) | 15 |
| Tension nominale (V) | 70.0 |
| Type de condensateur | Condensateur électrolytique |
