MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 3300µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 6005
18,90 €TTC
15,75 € HT
Date d'expédition : 03-11-2026.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité3300µF
Tension63VDC
Tolérance±20%
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz2.1A
Surtension72VDC
ESR @ 100Hz48mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)10
Courant IR nominal pendant 5min1246µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ30 x 30mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)3300
Tension nominale (V)63.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
