Pack Audiophonics Préamplificateur AP310-PREAMP + Amplificateur HPA-S600NCX + Câbles XLR Wire 30cm + Câble Trigger
Ce pack Audiophonics se compose du préamplificateur AP310-PREAMP, de l'amplificateur de puissance stéréo HPA-S600NCX, des câbles de branchement XLR Audiophonics Wire ainsi que d'un câble trigger. Il vous permettra de mettre en place un système HiFi extrêmement performant, capable de reproduire votre musique avec dynamique et précision. Les câble XLR permettent un branchement symétrique et le câble trigger offre la possibilité d'automatiser l'allumage synchronisé des deux appareils.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 20775
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
Au lieu de 1 753,10 €
Contenu du pack
Pack Audiophonics AP310-PREAMP + HPA-S600NCX + Wire XLR Préamplificateur + Amplificateur + Câbles XLR 30cm + Câble trigger
Pack Audiophonics AP310-PREAMP + HPA-S600NCX + Wire XLR + Câble trigger
Préamplificateur Audiophonics AP310-PREAMP
Audiophonics AP310-PREAMP : Préamplificateur symétrique
Le Audiophonics AP310-PREAMP est un préamplificateur symétrique purement analogique. Associant une puissance confortable à un contrôle de volume MUSES72320 et une connectique complète, ce préamplificateur est une valeur sûre pour la mise en place d'un système HiFi performant.
En savoir plus sur le préamplificateur Audiophonics AP310-PREAMP
Audiophonics HPA-S600NCX : Amplificateur de puissance NCore NCx500
Assemblé en France dans nos ateliers, l'amplificateur de puissance stéréo Audiophonics HPA-S600NCX, version mise à jour et améliorée du HPA-S600NC, se voit maintenant équipé de modules d'amplification Hypex NCore NCx500. Ceux-ci assurent des performances en termes de distorsion et impédance de sortie deux fois meilleures que le modèle précédent. Comme son prédécesseur, cet amplificateur est conçu pour répondre à des impératifs de puissance et de précision, profitant d'une importante réserve d'énergie et étant capable d'une restitution sonore claire et transparente.
Embarquant une paire de modules Hypex NCore NCx500, cet amplificateur class D bénéficie d'une efficacité redoutable grâce à une unité d'alimentation à découpage haute performance HYPEX avec régulation synchrone.
Comme l'essentiel des amplificateurs basés sur les architectures NCore, la réponse en fréquence reste indépendante de la charge et les interférences électromagnétiques sont rigoureusement maîtrisées, limitant ainsi grandement le niveau de distorsion et de bruit.
Le HPA-S600NCX sera ainsi particulièrement apprécié dans toutes les conditions nécessitant une importante puissance d'amplification tout en conservant une grande neutralité dans la restitution du signal. Il trouvera sa place aussi bien dans un studio professionnel qu'au domicile d'un particulier au sein d'un système audio haute-fidélité..
En savoir plus sur l'amplificateur Audiophonics HPA-S600NCX
Amplificateur Audiophonics HPA-S600NCX
Câbles XLR Audiophonics Wire
Audiophonics Wire XLR : Câbles XLR
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers en France. Ainsi, le câble XLR Audiophonics Wire se compose d'un câble de modulation Mogami Neglex W2549 et de connecteurs XLR mâles et femelles Neutrik NC3MXX-B et NC3FXXB, assurant une très bonne conductivité et durabilité pour une transmission du signal audio efficace.
En savoir plus sur les câbles XLR Audiophonics Wire
Type de produitPack préamplificateur + amplificateur de puissance + câbles XLR + Câble trigger
Contenu du pack1x Audiophonics AP310-PREAMP
1x Audiophonics HPA-S600NCX
1x Paire de câbles XLR 30cm Audiophonics Wire
1x Câble trigger Jack 3.5mm 1.8m
Spécifications du préamplificateur Audiophonics AP310-PREAMP
Type de produitPréamplificateur
Entrées1x XLR stéréo femelle symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x XLR stéréo mâle symétrique
Plage de volume-90dB - +12dB
Réglages de gain0dB
+6dB
+12dB
Écran OLEDLuminosité non réglable
Extinction automatique après 40 secondes
Impédance d'entrée10kΩ
Alimentation100-240V AC
Dimensions295 x 220 x 65mm
Poids1.56kg
Matériau du boîtierAluminium brossé
Façade acrylique noire
Package1x Audiophonics AP310-PREAMP
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
Spécifications de l'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S600NCX
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClasse D
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max (@ 1kHz, THD=1%)2x500W @ 2Ω
2x600W @ 4Ω
2x300W @ 8Ω
Entrées1x XLR stéréo symétrique
SortiesBorniers enceintes
TriggerEntrée / Sortie
5-12V
THD+N0.0006%
SNR137dB
Bruit de sortie7µV
Réponse en fréquence0Hz - 70kHz @ +0/-3dB
Rendement92%
Gain (sélectionnable)11.5dB
19dB
24dB
28dB
Tension d'alimentation230V / 110V (sélectionnable via un switch sous l'appareil)
Matériau boîtierAluminium sablé
Dimensions435 x 355 x 73mm
Poids5.66kg
Package1x Audiophonics HPA-S600NCX
Spécifications des câbles XLR Audiophonics Wire
Type de produitCâbles XLR
Connecteurs2x XLR mâles
2x XLR femelles
Longueur30cm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Section des conducteurs du câble0.339mm² (22 AWG)
Diamètre des conducteurs du câbleØ1.9mm
Matériau d'isolation des conducteurs du câbleXLPE (polyéthylène réticulé)
Matériau de la gaine externe du câblePVC
Matériau des contacts des connecteursAlliage de cuivre
Plaquage des contacts des connecteursOr 24k
Matériau du corps des connecteursPolyamide
Ce pack Audiophonics se compose du préamplificateur AP310-PREAMP, de l'amplificateur de puissance stéréo...
