PERFECT SOUND 120 Pointes de Découplage + Contrepointes Noir (Set x4)
Référence : 3191
69,90 €TTC
58,25 € HT
Perfect sound pointes de découplages + Contrepointes 120 (Set x4)
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
  • Diamètre 36 mm
  • Hauteur 31 à 36 mm
  • Pointes autocollantes
  • Made in Germany
Il est possible de monter ces pointes sur des absorbeurs Perfect sound 75 ou 100mm
La pointe de découplage est alors maintenue par l'absorbeur qui peut être vissé sous vos enceintes ou autre appareils HIFI.
Diamètre (mm)36.0
MatériauxMétal
Hauteur31.0
parfait
en fonction du prix, superbes produits, livrées dans les temps dans un bon emballage de protection et déjà installées
Cet avis a été posté pour PERFECT SOUND 120 Pointes de Découplage + Contrepointes Noir (Set x4)
