ATOHM WT-27M12-30-G Set Maxi-Cône de Découplage Plaqué Or (Unité)
L'ATOHM WT-27M12-30-G est un maxi-cône de découplage conçu pour améliorer l'isolation mécanique des enceintes acoustiques et des électroniques Hi-Fi.
Référence : 22218
10,00 €TTC
8,33 € HT
ATOHM WT-27M12-30-G
L'ATOHM WT-27M12-30-G est un maxi-cône de découplage conçu pour améliorer l'isolation mécanique des enceintes acoustiques et des électroniques Hi-Fi. Réalisé en laiton usiné avec précision par CNC, puis recuit avant de recevoir une finition plaquée or, il offre une excellente rigidité mécanique, une grande résistance à l'oxydation et une finition haut de gamme. Doté d'un filetage M12 et d'un contre-écrou de blocage, il permet un réglage précis de la hauteur tout en garantissant un maintien parfaitement stable. L'ATOHM WT-27M12-30-G est fourni avec son insert fileté, une coupelle de réception ainsi qu'un patin de protection, permettant une installation simple tout en préservant les surfaces sensibles. Grâce à sa conception robuste et à son importante surface d'appui, il contribue à limiter efficacement la transmission des vibrations parasites entre l'appareil et son support, favorisant ainsi une meilleure stabilité mécanique de l'installation.
Type de produitPointe de découplage
FiletageM12
Matérieu du corpsLaiton
PlaquageOr
Conditionnement1x ATOHM WT-27M12-30-G
Diamètre (mm)25.0
MatériauxLaiton
Hauteur27.0
L'ATOHM WT-27M12-30-G est un maxi-cône de découplage conçu pour améliorer l'isolation...
