VIABLUE QTC XL SPIKES Pointes de Découplage Argent (Set x4)
Les pointes de découplage en métal VIABLUE QTC Spikes XL sont conçues pour les enceintes de grand format et les appareils lourds, avec une charge maximale de 300kg par ensemble de quatre pièces. Leur conception à deux corps métalliques revêtus, reliés par un filetage fin de 20mm, concentre le poids de l’équipement sur les pointes en acier inoxydable. Interchangeables, ces pointes permettent d’adapter la configuration des supports aux besoins de l’installation, tandis que leur faible surface de contact canalise les vibrations et limite leur transmission au meuble ou au sol.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 22329
499,90 €TTC
416,58 € HT
Viablue QTC XL Spikes Pointes de découplage pour enceintes et appareils lourds 48mm Argent (Set x4)
Photo du VIABLUE QTC XL SPIKES Pointes de découplage pour enceintes et appareils lourds 48mm Noir (Set x4)
Les pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes XL sont conçues pour les enceintes de grand format et les appareils lourds, avec une charge maximale de 300kg par ensemble de quatre pièces. Leur conception à deux corps métalliques revêtus, reliés par un filetage fin de 20mm, concentre le poids de l’équipement sur les pointes en acier inoxydable. Interchangeables, ces pointes permettent d’adapter la configuration des supports aux besoins de l’installation, tandis que leur faible surface de contact canalise les vibrations et limite leur transmission au meuble ou au sol.
Le réglage entre les deux corps autorise une variation de hauteur de 3mm, afin d’assurer la stabilité et l’alignement précis de l’enceinte ou de l’appareil. La hauteur totale peut ainsi être ajustée entre 67 et 70mm, pour un diamètre maximal de 48mm. Le set comprend quatre QTC XL Spikes avec pointes en acier inoxydable interchangeables et quatre disques QTC XL de Ø35mm avec insert en acier inoxydable, destinés à protéger les surfaces telles que les parquets.
Type de produitPointes de découplage
Poids maximal supporté300kg
DimensionsØ48mm
Hauteur67 - 70mm
MatériauxAcier inoxydable
Poids1.44kg
CouleurArgent
Conditionnement4x Pointes QTC Spikes
4x Disques QTC
4x Réducteurs de diamètre pour pas de vis (permet l'utilisation de vis M6 non fournies)
Diamètre (mm)48.0
Hauteur70.0
Hauteur67.0
VIABLUE QTC XL SPIKES Pointes de Découplage pour Enceintes et Appareils Lourds 48mm Argent (Set x4)
Les pointes de découplage en métal VIABLUE QTC Spikes XL sont conçues pour les enceintes de grand format et les...
