ALPS RK27 Potentiomètre Stéréo Axe Cranté Haute Qualité 100K Ohm
4.5 / 5
Référence : 10144
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 18-11-2026.
Potentiomètre ALPS stéréo RK27 axe cranté haute qualité 100 Kohm 6 pin
Caractéristiques électriques :
  • Courbe de variation logarithmique
  • Tension limite 30V AC
  • Atténuation maximale 80 dB (10 kohm), 100 dB (100 kohm)
  • Résistance de boucle : < 300 ohm
  • Synchronisation (- 60 jusqu'à 0 dB) au mieux 3 dB
  • Isolation 100Mohm 500V.
Caractéristiques mécaniques :
  • couple 8 - 3,5 Ncm.
  • Filetage M8 x 0,75
  • Ø de l'axe Cranté 6 x 18mm
  • Longueur totale de l'axe 25mm
  • 6 pin
  • Dimensions : 27 x 25,3 x 24,5mm
MatériauxNC
AxeCranté
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)100000.0
Tolérance (%)NC
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
2 avis
Good
The best volume control price quality ratio.
Cet avis a été posté pour ALPS RK27 Potentiomètre Stéréo Axe Cranté Haute Qualité 100K Ohm
rk27
bon produit reçu rapidement, penser a le lubrifier avant montage et pour faciliter ce montage autant prendre le circuit imprimé qui va avec
