AUDIO-GD MASTER 1 Vacuum - Préamplificateur à tubes 6H2N-EB / 6U4N-EB
Un préamplificateur 100% à tubes optimisé pour les chaînes haute fidélité qui ne pardonnent rien. Le Master 1 Vacuum est un véritable tour de force technologique signé Audio-GD
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Référence : 13683
1 799,00 €TTC
1 499,17 € HT
Audio-GD Master 1 Vacuum
Préamplificateur à lampes
Le Master 1 Vacuum est un préamplificateur 100% à lampes : l'étage d'alimentation et l'étage de préamplification / buffer sont exclusivement construits à partir de lampes, de résistances et de condensateurs. En d'autres termes, il s'agit d'un design pur tubes développé spécifiquement pour offrir le meilleur de cette technologie. Le Master 1 Vacuum fera ainsi le bonheur des audiophiles qui souhaitent retrouver la signature sonore caractéristique des tubes, sans sacrifier la transparence la dyamique et la justesse tonale des appareils haute-fidélité.
Il s'agit de la version du Master 1 Vacuum équipée d'un retardateur à l'allumage. Cette option évite d'avoir à opérer manuellement une séquence d'allumage et prévient les poc à l'allumage.
Préamplificateur 100% à tubes
audio-gd-master-1-vacuum-avec-delai-d-al
Conformément à la tradition Audio-GD, une attention extrême est accordée à la séparation des canaux. L'appareil se décompose en deux circuits individuels, chacun entièrement dédié à son propre canal. Avec le bon choix de lampes minutieusement apairées, cette configuration contribue à ouvrir considérablement la scène sonore sans dénaturer la transparence du signal.
Les condensateurs SOLEN à film sont en charge de filtrer l'alimentation et le signal. Ce type de composant est particulièrement adapté dans un design de préamplificateur à lampes.
Afin de proposer la sonorité tube dans toute sa profondeur, Audio-GD s'est interdit d'utiliser toute une classe de composants susceptibles de colorer le signal et de nuancer l'effet lampes. Le circuit ne comporte que des condensateurs à film basse capacité (aucun condensateur électrolytique grande capacité), pas de self de choc, pas de régulation de puissance : rien que le son des lampes.
L'étage d'alimentation lui-même est conçu à partir de tubes exclusivement, ce qui écarte définitivement toute possibilité de dégrader les harmoniques de l'architecture à tube avec des bruits d'alimentation basée sur transistors.
Conçu comme un véritable préamplificateur à tube haute fidélité & moderne, le Master 1 Vacuum possède une entrée faible-gain très travaillée pour fonctionner sans compromis avec les sources actuelles (qui ont déjà un niveau de sortie élevée).
Le circuit fonctionne avec 6 tubes 6H2N-EB et 4 tubes 6U4N-EB. Ce modèle de lampe a été développé par l'aviation russe. Il offre un niveau de précision ainsi qu'une excellente durabilité dans le temps.
Un contrôle de volume optimisé pour le tout-lampe
Le contrôle du volume fonctionne grâce à deux commutations de relais (un par canal). Ce qui évite toute dégradation du signal liée à la présence d'un potentiomètre entre deux étages.
Pensé pour optimiser les performances et faire reculer autant que possible la distorsion, le contrôle de volume fonctionne selon un modèle peu commun. Une première atténuation (toujours piloté par relais) a lieu directement en entrée du préamplificateur. Cela permet de s'assurer que le signal restera à un niveau optimal en accord avec les spécifications des tubes. Une seconde atténuation située cette fois en sortie de l'étage de gain, maintient le niveau du signal dans une tranche optimale pour l'amplificateur de puissance. Afin d'avoir une réserve (headroom) suffisante Deux tubes montés en parallèle après l'étage buffer permettent de stabiliser le signal dans des configurations nécessitant un niveau de sortie élevée.
Parce qu'il s'agit d'un étage particulièrement sensible, les cartes responsables du contrôle de volume sont isolées sous un boîtier en cuivre pour éviter la captation d'interférences.
Une conséquence de ce type de montage est d'avoir un rapport signal/bruit variable en fonction du volume. Cela ne signifie pas que les performances sont erratiques, mais au contraire, que le Master 1 Vacuum est optimisé pour offrir le meilleur rapport signal/bruit possible dans les niveaux de sortie adaptés aux chaînes Hi-Fi modernes.
Une autre conséquence de cette architecture est de favoriser la précision du signal à bas volume. L'alternance des atténuations permet en effet d'augmenter massivement le volume du signal en entrée (avant la captation de bruit) pour l'atténuer ensuite vers un niveau traditionnel, ce qui conduit à diviser le bruit par le même ordre de grandeur.
Ce design particulier permet une première préamplification du signal en amont de l'essentiel des sources de bruit, ce qui améliore significativement le rapport signal bruit et aboutit à des performances rares dans le monde des préamplificateurs à lampes, tout en respectant la signature propre à cette technologie dans son ensemble. Le Master 1 Vacuum affiche ainsi d'un THD+N inférieur à 0.05% avec une linéarité déconcertante.
Télécommande métal
Le Master 1 Vacuum est livré avec sa télécommande en métal, finition aluminium brossé. Vous y trouverez 2 boutons pour switcher entre vos différentes sources, ainsi que 3 boutons pour régler le volume : Plus / Moins / Mute. Un accessoire fonctionnet et épuré qui reflète l'élégance et la sobriété propres à Audio-GD.
Télécommande métal
Large connectique et sélection de source
Véritable clé de voute d'une section analogique, le Master 1 Vacuum possède 5 entrées RCA. La télécommande (fournie) autorise un changement de source à distance.
En sortie, l'appareil propose deux sorties RCA ainsi qu'une sortie XLR. Attention, cette sortie XLR est asymétrique, Audio-GD ayant jugé qu'un design symétrique impliquant de sacrifier soit une partie du THD, soit une partie de la sonorité tube.
TypePréamplificateur
TechnologieLampes
Tubes6H2N-EB x 6
6U4N-EB x 4
S/NR>88dB (2V In / 2VRMS Out / Sans charge)
Impédance de sortie<300Ω
Sensibilité en entrée1VRMS Out : 280mV
Gain11dB
Alimentation220-240AC 50/60hz
Consommation électrique31W
Poids16kg
Dimensions430 x 430 x 93mm
Contenu du paquet
1xAudio-GD Master 1 Vacuum
1xCâble secteur
1xTélécommande métal
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
Un préamplificateur 100% à tubes optimisé pour les chaînes haute fidélité qui ne pardonnent rien. Le Master 1 Vacuum est un véritable tour de force...
