Le Douk Audio L1 est un préamplificateur ligne compact conçu pour augmenter jusqu’à 20 dB le niveau de sortie des sources audio à faible tension. Il s’appuie sur un circuit d’amplification à gain réglable, une large réponse en fréquence et un amplificateur opérationnel NE5532P interchangeable, afin d’adapter le signal aux exigences de différents appareils Hi-Fi.
Le Douk Audio L1 est un préamplificateur ligne conçu pour rehausser jusqu’à 20 dB le niveau de sortie des sources audio à faible tension. Son circuit d’amplification fonctionne sous 26 V pour fournir une tension de sortie de ±12,5 V, permettant d’aligner le niveau de sources telles qu’un téléviseur, une console de jeu, un lecteur MP3, un smartphone ou une tablette avec celui des autres appareils de l’installation.
Grâce à ses différentes interfaces, le L1 s’insère entre une source et un amplificateur afin de compenser un niveau de sortie insuffisant ou d’autoriser l’utilisation d’une liaison plus longue entre les composants. Sa plage de gain réglable adapte l’intensité du signal aux besoins du système, tout en maintenant une large réponse en fréquence et un rapport signal/bruit élevé.
Le circuit imprimé double face accueille un amplificateur opérationnel NE5532P monté sur DIP8 pour être interchangeable, permettant d’adapter le comportement sonore du préamplificateur par remplacement du composant. Cette architecture vise une restitution naturelle et chaleureuse, tout en limitant la distorsion lors de l’élévation du niveau du signal.
Installé dans un boîtier métallique de faible encombrement, le Douk Audio L1 limite son exposition aux interférences électromagnétiques tout en s’intégrant facilement dans une installation Hi-Fi. Son format mini convient ainsi aux systèmes nécessitant un gain supplémentaire sans ajouter un appareil volumineux.
| Spécifications | |
| Type de produit | Préamplificateur |
| Entrées | 1x Jack 3.5mm 1x RCA stéréo 1x DIN 5 pins |
| Sorties | 1x RCA stéréo 1x DIN 5 pins |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz ( ± 0.5dB) |
| SNR | >80dB |
| THD+N | 0.06% |
| Niveau de sortie | ±12.5V |
| Gain | 20dB |
| Sensibilité d'entrée | 150mW/50KHz @1KHz |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5-24V DC |
| Dimensions | 87 x 63 x 48mm |
| Poids | 155g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Douk Audio L1 1x Câble USB vers DC 1x Câble Jack 3.5mm vers RCA 1x Câble RCA stéréo |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | RCA |
| Entrées | DIN 5 Broches |
| Sorties | RCA |
| Sorties | DIN 5 Broches |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Télécommande | Non |
