AUDIOPHONICS PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source Bluetooth 5.0
AUDIOPHONICS PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Sources Bluetooth 4.2
Le petit préamplificateur Audiophonics PGA2310 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus qu'abordable. En effet, s'il est d'abord présenté comme un préamplificateur, il offre également les fonctionnalités de contrôle de volume et de sélecteur de source, avec en supplément le support du Bluetooth 5.0.
4.7 / 5
Référence : 13285
58,25 €HT
dont 0,04 € d'éco-participation
Date d'expédition : 20-01-2021.
Les commandes passées avant 11h00 (GMT+1) seront expédiées le jour même (jour ouvré).
Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source RCA Bluetooth 5.0
Audiophonics PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source RCA Bluetooth 5.0
Audiophonics PGA2310 préamplificateur sélecteur de source contrôle de volume
Un excellent contrôleur de volume
Comme son nom l'indique l'appareil intègre un contrôle de volume basé sur une puce TI PGA2310 offrant de très bonnes performances audio. Celle-ci permet un réglage du volume très précis de -90dB à 0dB. Cette puce permet d'obtenir une très faible distorsion de 0.004%, une plage dynamique de 120B, un THD+N de 0.0004% à 1kHz et une diaphonie de -126dBFS.
Connectique
Le Audiophonics PGA2310 propose à la fois une connectique classique avec 4 entrées RCA stéréo mais ajoute à cela le Bluetooth en version 5.0, grâce à sa puce JL AC1820AP. Il est ainsi possible de streamer sa musique à distance depuis un appareil disposant de cette connectivité comme un smartphone ou une tablette par exemple. La version 5.0 du Bluetooth assure une excellente stabilité et vitesse de transmission pour une écoute de qualité. Une antenne Bluetooth fournie permet d'améliorer la transmission.
Côté sortie on retrouve simplement du RCA stéréo pour brancher le PGA2310 à un amplificateur. Enfin, l'alimentation se fait directement grâce au câble IEC fourni depuis une prise secteur. Le circuit d'alimentation de l'appareil intègre une régulation multi-canal efficace permettant de limiter considérablement le bruit.
Audiophonics PGA2310 Connectique
Alimentation
La qualité de l'alimentation étant décisive dans la qualité de la restitution sonore d'un système audio, l'Audiophonics PGA2310 profite d'une circuit soigné. Ainsi, celui-ci intègre une régulation multi-cana efficace permettant de limiter considérablement le bruit ainsi qu'un filtre EMI /RFI permettant de filtrer les interférences qui pourraient générer du bruit.
Audiophonics PGA2310 Filtre EMI / RFI
Un design simple mais efficace
Côté design et ergonomie, l'Audiophonics PGA2310 fait dans la simplicité et l'efficacité. Les composants sont intégrés dans un boîtier en Aluminium brossé robuste du plus bel effet. Un boîtier habillé en façade d'un écran de 51 x 20mm permettant d'afficher à la fois la source active parmi les 4 disponibles et le volume sonore, ce dernier pouvant monter jusqu'à une valeur absolue de 100. Un affichage LED blanc offrant une excellente lisibilité pour des réglages faciles. L'appareil est également livré avec une télécommande infrarouge, permettant d'accéder à l'ensemble des réglages, à savoir l'ajustement du volume, le mode Muet et la sélection de la source.
Audiophonics PGA2310 télécommande et écran
Câble secteur vendu séparément.
Type de produitPréamplificateur
Contrôle de volume
Sélecteur de source
PucePGA2310
Distorsion0.004%
Plage dynamique120dB
Valeur / Volume-90dB à 0dB
THD+N0.0004% @ 1kHz
Diaphonie-126dBFS
EntréesBluetooth 5.0
4x RCA Stéréo
Sortie1x RCA Stéréo
Impédance de sortie 215 Ohm
Puce BluetoothBTM308
ÉcranAfficheur LED rouge, 51 x 20mm
Tension d'alimentation230V AC
BoîtierAluminium brossé
Dimensions totales (avec antenne + bouton de volume)Approx. 196 x 130 x 48mm
Poids820g
CouleurArgent
Câble d'alimentationNON inclus (disponible en accessoires)
Package1x Audiophonics PGA2310
1x Télécommande IR (Piles AAA LR03 non fournie)
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
StructureAluminium
Canaux2 (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
13 avis
Niveau de sortie trop faible
Bonjour
Après analyse des caractéristiques avec un banc de mesure audio, ce petit préampli est vraiment excellent.
Son seul défaut, et il faut que je me penche sur le sujet, est son niveau de sortie un peu faible pour attaquer des enceintes amplifiées tel que des FOSTEX PMO.5n qui fonctionne très bien avec d'autre préampli. En effet le contrôle de volume n'est réellement opérationnel que de -50 à 0 db alors que la page de fonctionnement est de -90 à 0db.
Dommage qu'après plusieurs remarques sur le sujet le fabricant n'est pas rectifié le tir et changé la valeur de de la résistance de gain de son ampli OP interne.
Pour la télécommande beaucoup de boutons pour pas grand chose. je n'ai toujours pas compris à quoi servent certains boutons de celle-ci.
je recommande ce petit produit qui fera très bien l'affaire pour constituer une micro chaine audio de très bonne qualité car comparé avec des préamplis de 5 à 20 fois sa valeur, il en impose par sa simplicité et son excellent rendu.
Pierre
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source Bluetooth 5.0
excellent
le pga 2310 est juste un excellent préampli couplé a un bloc de puissance behringer a800 classe D et dac smsl sanskrit et des proac studio 130 le son est juste bluffant .
il n'as rien a envier a des préampli de grande marque a prix bien bien plus élever et dont le prix n'est pas toujours justifier .
 (3)
Nickel
Fait parfaitement le job comme attendu. Switch 3 voies plus récepteur Bluetooth en prime. Aucun souffle perceptible et construction alu professionnelle. Le bouton de face avant sert à la fois pour la sélection de la voie active (appui) ou de contrôle rotatif sans fin pour le volume.
 (3)
Top produit!
J'ai acheté ce préampli grâce aux avis positifs. Et j'ajoute le mien !
Petit, bien fini, ultra simple d'utilisation un enfant pourrait s'en servir.
RCA + bluetooth, télécommande ou boutons de façade tout y est.
A côté de ça une qualité d'écoute vraiment impressionnante pour le prix. Aucun bruit parasite à l'utilisation.
Je devais l'utiliser sur un système DIY mais finalement il drive une paire de B&O active avec brio.
Connecté sur un préamplificateur Meridian, le niveau de sortie à 100 est encore trop faible sans compensation du préamplificateur Meridian (+ 15 dB sur son entrée). À 50, il n’y a plus rien d’audible. Comme contrôleur de volume, c’est un peu juste…
Le petit préamplificateur Audiophonics PGA2310 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus...
0,00 € Dont TVA 20%
