MUSICIAN AQUILA Préamplificateur Argent
Nouveau
Le MUSICIAN AQUILA est un préamplificateur Hi-Fi analogique haut de gamme conçu pour piloter un amplificateur de puissance et ajuster précisément le volume d'un système audio.
En achetant ce produit vous obtenez 151 points de fidélité
Référence : 22615
1 519,00 €TTC
1 265,83 € HT
Musician Aquila Préamplificateur Symétrique Discret Class A Argent
MUSICIAN AQUILA
Le Musician Aquila est un préamplificateur Hi-Fi analogique haut de gamme conçu pour piloter un amplificateur de puissance et ajuster précisément le volume d'un système audio. Il repose sur une architecture entièrement discrète à transistors, une conception symétrique et un fonctionnement en classe A, associés à une architecture R2R pour le contrôle du volume. Son atténuateur à résistances commutées par relais propose 60 niveaux de réglage afin d'assurer un ajustement précis du volume. Côté connectique, il dispose de deux entrées XLR symétriques et d'une entrée RCA asymétrique, ainsi que de sorties XLR symétriques et RCA asymétriques pour s'intégrer à différents systèmes Hi-Fi. Un afficheur numérique indique la source sélectionnée et le niveau de volume, tandis qu'une télécommande en aluminium permet de contrôler l'appareil à distance. Son alimentation linéaire à faible bruit est associée à un transformateur sur mesure de 80W. Enfin, son châssis en aluminium brossé usiné CNC protège les circuits des interférences radiofréquences et apporte une finition soignée. Le Musician Aquila s'adresse aux systèmes Hi-Fi exigeants recherchant un préamplificateur analogique doté d'une connectique polyvalente et de réglages précis.
Mise en situation du MUSICIAN AQUILA
Musician Aquila : Une architecture symétrique discrète en classe A
Le Musician Aquila adopte un circuit d'amplification entièrement constitué de composants discrets, avec une architecture symétrique fonctionnant en classe A. Cette conception vise à assurer une amplification continue du signal sans distorsion de croisement. L'architecture R2R est également mise en avant par le fabricant, notamment pour le contrôle du volume. Les performances annoncées comprennent un taux de distorsion harmonique totale avec bruit (THD+N) de 0.0003%, un rapport signal/bruit de 120dB et une plage dynamique supérieure à 120dB. La réponse en fréquence s'étend de 10Hz à 100kHz à -1dB, tandis que la diaphonie stéréo est donnée pour -110dB. Ces caractéristiques permettent de situer les performances électriques annoncées du préamplificateur dans une chaîne Hi-Fi analogique.
MUSICIAN AQUILA : Une architecture symétrique discrète en classe A
MUSICIAN AQUILA : Un contrôle de volume précis à 60 niveaux
Musician Aquila : Un contrôle de volume précis à 60 niveaux
Le Musician Aquila utilise un atténuateur à résistances commutées par relais, proposant 60 niveaux de volume. Contrairement à un potentiomètre analogique classique, ce système sélectionne des résistances de précision pour ajuster le niveau du signal. Selon le fabricant, il maintient une impédance de sortie constante quel que soit le volume sélectionné, avec pour objectif de préserver l'intégrité du signal et les détails de la scène sonore. Le réglage s'effectue directement depuis le grand potentiomètre en façade ou à distance avec la télécommande fournie. L'afficheur numérique indique le niveau de volume sélectionné, ce qui facilite le contrôle des réglages au quotidien.
Musician Aquila : Des entrées XLR et RCA pour connecter plusieurs sources Hi-Fi
La connectique analogique du Musician Aquila permet de conserver plusieurs sources branchées simultanément. Il dispose de deux entrées XLR symétriques pour les appareils compatibles et d'une entrée RCA asymétrique pour une source stéréo conventionnelle. Les sources peuvent être sélectionnées depuis la façade ou la télécommande. En sortie, le préamplificateur propose des connecteurs XLR symétriques et RCA asymétriques pour rejoindre un ou plusieurs amplificateurs de puissance compatibles. Le fabricant indique que les deux types de sorties peuvent être utilisés simultanément, par exemple pour alimenter deux systèmes d'amplification. L'impédance d'entrée est supérieure à 50kΩ ; les impédances de sortie annoncées sont de 400 Ω en symétrique et de 200Ω en asymétrique.
MUSICIAN AQUILA : Des entrées XLR et RCA pour connecter plusieurs sources Hi-Fi
MUSICIAN AQUILA : Une alimentation linéaire à faible bruit et un châssis en aluminium CNC
Musician Aquila : Une alimentation linéaire à faible bruit et un châssis en aluminium CNC
Pour alimenter ses circuits, le Musician Aquila intègre un transformateur de type O de 80W, développé sur mesure, et une alimentation linéaire à faible bruit. Le fabricant indique l'emploi de conducteurs en cuivre monocristallin afin de réduire les interférences liées aux courants de Foucault et de favoriser une régulation de tension à faible ondulation. La consommation annoncée est de 20W en fonctionnement et de 1W en veille. L'ensemble est installé dans un châssis en aluminium brossé de qualité aéronautique, usiné CNC, qui contribue également à protéger l'électronique contre les interférences radiofréquences. L'appareil mesure 330×320×75mm, pieds compris, pour un poids annoncé de 6kg dans les caractéristiques techniques du vendeur. Une télécommande en aluminium usiné CNC, équipée de boutons ALPS et d'une diode infrarouge VISHAY, est fournie. Elle permet la mise sous tension, la mise en veille, la coupure du son, la sélection des entrées et le réglage du volume. Elle fonctionne avec une pile CR2032, vendue séparément. Le câble d'alimentation secteur n'est pas inclus.
Aperçu du Musician Aquila
12x Entrée XLR symétrique
21x Entrée RCA
31x Sortie XLR symétrique
41x Sortie RCA
5Alimentation secteur 115-230V AC
Type de produitPréamplificateur
ArchitectureR2R / Discret
Entrées1x RCA
2x XLR
Sorties1x RCA
1x XLR
Contrôle de volumeR2R à 60 paliers, commandé par relais
Réponse en fréquence10Hz – 100kHz (−1dB)
THD+N0.0003%
SNR120dB
Plage dynamique> 120dB
Diaphonie Stéréo- 110dB
Impédance d'entrée> 50kΩ
Impédance de sortie asymétrique200Ω
Impédance de sortie symétrique400Ω
Alimentation AC115V / 60Hz – 230V / 50Hz
Consommation d'énergie1W en mode veille
Dimensions330 x 320 x 75mm
Poids6kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Musician Aquila
1x Télécommande (piles CR2032 non fourni)
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
MUSICIAN AQUILA Préamplificateur Symétrique Discret Class A Argent
Le MUSICIAN AQUILA est un préamplificateur Hi-Fi analogique haut de gamme conçu pour piloter un amplificateur de puissance et...
