En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source à Relais Bluetooth 5.0
Le petit préamplificateur Audiophonics PRE-03 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus qu'abordable. En effet, s'il est d'abord présenté comme un préamplificateur, il offre également les fonctionnalités de contrôle de volume et de sélecteur de source, avec en supplément le support du Bluetooth 5.0.
Véritable évolution de ce Audiophonics PRE-03, il intègre maintenant un contrôle de volume et sélecteur de source à relais. Celui-ci permet un contrôle précis, sans perte, et sans coloration sonore.
Le Audiophonics PRE-03 propose à la fois une connectique classique avec 4 entrées RCA stéréo mais ajoute à cela le Bluetooth en version 5.0, grâce à sa puce Qualcomm QCC3008, supportant de plus le codec de transmlssion aptX. Il est ainsi possible de streamer sa musique à distance depuis un appareil disposant de cette connectivité comme un smartphone ou une tablette par exemple. La version 5.0 du Bluetooth assure une excellente stabilité et vitesse de transmission pour une écoute de qualité. Une antenne Bluetooth fournie permet d'améliorer la transmission.
Côté sortie on retrouve simplement du RCA stéréo pour brancher le PRE-03 à un amplificateur. Le circuit d'alimentation de l'appareil intègre une régulation multi-canal efficace permettant de limiter considérablement le bruit.
La qualité de l'alimentation étant décisive dans la qualité de la restitution sonore d'un système audio, l'Audiophonics PRE-03 profite d'une circuit soigné. Ainsi, celui-ci intègre une régulation multi-canaux efficace permettant de limiter considérablement le bruit ainsi qu'un filtre EMI /RFI permettant de filtrer les interférences qui pourraient générer du bruit.
Côté design et ergonomie, l'Audiophonics PRE-03 fait dans la simplicité et l'efficacité. Les composants sont intégrés dans un boîtier en Aluminium brossé robuste du plus bel effet. Un boîtier habillé en façade d'un écran de 51 x 20mm permettant d'afficher à la fois la source active parmi les 4 disponibles et le volume sonore. Un affichage LED blanc offrant une excellente lisibilité pour des réglages faciles. L'appareil est également livré avec une télécommande infrarouge, permettant d'accéder à l'ensemble des réglages, à savoir l'ajustement du volume, le mode Muet et la sélection de la source.
Le récepteur IR est très sensible à la directionnalité. La télécommande ne fonctionnera pas correctement avec un angle d'attaque trop large.
Câble secteur vendu séparément.
Spécifications | |
Type de produit | Préamplificateur Contrôle de volume Sélecteur de source |
Type de contrôle de volume / sélecteur de source | À relais |
Nombre de pas du contrôle de volume | 128 pas |
Entrées | Bluetooth 5.0 4x RCA Stéréo |
Sortie | 1x RCA Stéréo |
Puce Bluetooth | Qualcomm QCC3008 |
Écran | Afficheur LED blanc |
Tension d'alimentation | 230VAC |
Boîtier | Aluminium brossé |
Dimensions | 133 x 159 x 43mm |
Poids | 800g |
Couleur | Argent |
Package | 1x Audiophonics NJW1194 1x Télécommande IR (Piles CR2032 non fournie) |
