HATTOR AUDIO THE BIG Préamplificateur Passif Symétrique Takman REX Noir / Argent
Hattor Audio nous présente ici un préamplificateur passif symétrique High-End offrant d'incroyables performances grâce à une conception non moins exceptionnelle.
En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
Référence : 13314
1 899,00 €TTC
1 582,50 € HT
Hattor Audio the big
Préamplificateur passif symétrique High-End avec atténuateurs Khozmo à résistances Takman Rex
Hattor Audio Préamplificateur passif symétrique avec atténuateurs Khozmo à résistances Takman Rex
Hattor Audio nous présente ici un préamplificateur passif symétrique High-End offrant d'incroyables performances grâce à une conception non moins exceptionnelle. Chaque point de ce préamplificateur est pensé et soigné pour satisfaire les plus audiophiles, le tout étant minutieusement assemblé à la main. Des composants choisis au design, rien n'est laissé au hasard pour satisfaire toutes les exigences.
Un design passif d'exception
Si ce préamplificateur symétrique est si performant, c'est en grande partie parce qu'il se base sur des composants discrets. En effet, on y retrouve deux atténuateurs de volume mono passifs haut de gamme de chez Khozmo. Identiques, ceux-ci sont basés sur d'excellentes résistances Takman Rex et offrent une incroyable précision dans les réglages (64 pas de 1dB) ainsi qu'une pureté sonore indéniable. Totalement séparés et habillés d'un blindage en Aluminium usiné, les deux atténuateurs garantissent une diaphonie extrêmement basse. Le tout est câblé avec du fil d'Argent pour assurer une conductivité maximale.
Résistances Takman Rex
Les atténuateurs de volume de ce préamplificateur Hattor Audio utilisent donc des résistances high-end Takman REX spécialement développées pour l'audio. Les matériaux de base sont de la céramique et du carbone haute pureté. La capsule est elle en laiton plaqué Cuivre / Étain et le fil conducteur est en Cuivre OFC. Le choix de matériaux non magnétiques a été effectué soigneusement par Takman.
hattor-audio-preamp-passif-symetrique-in
Une connectique généreuse
Si les performances de ce Hattor Audio en tant que préamplificateur passif impressionnent, celui-ci est également un très bon sélecteur de source, disposant d'une connectique fournie. On y retrouve ainsi 2 entrées RCA Stéréo, 3 entrées XLR 3 symétriques, et côté sorties 2 RCA stéréo et 2 XLR symétriques. Chaque connecteur est d'origine américaine CMC et est plaqué Or 24K avec isolation PTFE pour assurer une très bonne conductivité et limiter les éventuelles interférences.
Hattor Audio Preamplificateur symétrique passif atténuateur Khozmo Takman Rex
Un design qui ne laisse pas de marbre
Ce préamplificateur / sélecteur de source Hattor Audio se démarque aussi de par son design affirmé. Les composants sont en effet intégrés dans un boîtier en Aluminium massif du plus bel effet et d'une grande robustesse. On remarque bien évidemment dès le premier coup d'oeil cette magnifique façade noire effet carbone brillant, avec un entourage et des boutons chromés. Cette façade se voit habillée d'un large afficheur à LED, permettant d'indiquer le volume de chaque canal et la source active.
Préamplificateur pilotable à distance
Pour un plus grand confort d'utilisation, Hattor propose un système pilotable à distance via une télécommande fournie. En effet, les atténuateurs étant motorisés, il devient possible d'ajuster le volume depuis son canapé. Concernant le volume, il est possible d'ajuster indépendamment le niveau sonore des canaux droit et gauche ou des les coupler pour un ajustement global. La télécommande vous permettra également de sélectionner une source ou encore de passer en mode Muet.
Spécifications globales
Type de produitPréamplificateur symétrique passif
Modèles d'atténuateurs de volume2x Atténuateurs Khozmo motorisés à résistances Takman Rex
Entrées2x RCA Stéréo
3x XLR Symétrique
Sorties2x RCA Stéréo
2x XLR Symétrique
AfficheurAfficheur matriciel à LED blanc
Contrôle de volumeContrôle par canal ou global
CouleurNoire
FinitionCarbone / Chrome
MatériauAluminium
Dimensions290 x 263 x 86mm
Poids4.2kg
Package1x Hattor Audio Préamplificateur Symétrique Passif
1x Adaptateur secteur Jack DC 5V
1x Télécommande IR
Livré dans une malette en métal
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeOui
Hattor Audio The Big TakmanRex
Excellent appareil d'emploi très pratique ,musicalement encore supérieur à mon précédent" Music First Audio", particulièrement du point de vue de l'ouverture de la scène sonore. A recommander sans restriction. Merci à la maison de m'avoir fait découvrir une telle solution à mes embarras...
A la livraison, les deux cartons étaient en parfait état, mais curieusement la valise montrait une marque de choc et une fracture de la fragile paroi de façade, le préampli n'ayant en rien souffert
Cet avis a été posté pour HATTOR AUDIO THE BIG Préamplificateur Passif Symétrique Takman REX Noir / Argent
Hattor Audio nous présente ici un préamplificateur passif symétrique High-End offrant d'incroyables...
