BERRYBAK BDSP2.4U PRO Préamplificateur DSP
Le BerryBak BDSP2.4U PRO est un préamplificateur DSP basé sur une architecture ADAU1701, conçu pour assurer le traitement, la conversion et la distribution du signal dans des systèmes audio multi‑voies. Il s’appuie sur des étages ADC et DAC indépendants, PCM1822 et PCM5122, associés à une isolation complète des sections internes, afin de préserver l’intégrité du signal tout en maintenant un rapport signal/bruit de 105 dB et une distorsion contenue à 0,003 %.
Référence : 22089
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
BerryBak BDSP2.4U PRO Préamplificateur DSP 4 canaux
BerryBak BDSP2.4U PRO : Vue de face
Le BerryBak BDSP2.4U PRO est un préamplificateur DSP basé sur une architecture ADAU1701, conçu pour assurer le traitement, la conversion et la distribution du signal dans des systèmes audio multi‑voies. Il s’appuie sur des étages ADC et DAC indépendants, PCM1822 et PCM5122, associés à une isolation complète des sections internes, afin de préserver l’intégrité du signal tout en maintenant un rapport signal/bruit de 105dB et une distorsion contenue à 0.003%.
BerryBak BDSP2.4U PRO : ADC/DAC
Le BDSP2.4U PRO adopte une architecture reposant sur des étages ADC et DAC indépendants, associés à une isolation complète entre les sections d’entrée, de sortie et d’alimentation, permettant de contenir les interférences et de limiter les phénomènes de diaphonie tout en maintenant un rapport signal/bruit de 105dB et une distorsion de 0.003%. Cette approche se prolonge par l’intégration de convertisseurs dédiés, PCM1822 pour l’ADC et PCM5122 pour le DAC, assurant une conversion plus précise du signal avec une perte minimale d’information, tandis que l’isolation structurelle réduit les bruits de fond parasites.
BerryBak BDSP2.4U PRO : DAC et ADC
BerryBak BDSP2.4U PRO : DSP
BerryBak BDSP2.4U PRO : DPS ADAU1701
Le BDSP2.4U PRO intègre également une puce DSP ADAU1701 haute performance pour le traitement du signal audio, incluant un égaliseur 10 bandes, la gestion du délai ou le réglage du crossover.
Après connexion avec le programmateur Wondom ICP5 (vendu séparément), vous pouvez écrire un programme avec Sigma Studio, ou obtenir un contrôle en temps réel de vos systèmes audio via l'interface utilisateur PC, grâce à laquelle vous pouvez ajuster le gain, le volume, le filtre passe-haut/passe-bas, l'égaliseur et d'autres paramètres.
Application Miumax
BerryBak BDSP2.4U PRO : Châssis en aluminium
Conçu pour une intégration directe dans des configurations variées, le BDSP2.4U PRO adopte un châssis en aluminium dont la rigidité structurelle assure à la fois fiabilité et dissipation thermique passive, tout en facilitant son insertion dans des environnements contraints. Cette approche se prolonge par une alimentation via USB Type‑C en 5V, simplifiant la mise en œuvre sans recourir à des solutions d’alimentation dédiées.
Aperçu du BerryBak BDSP2.4U PRO
BerryBak BDSP2.4U PRO : schéma numéroté
1Entrées ligne
2Sorties graves
3Sorties médiums/aigus
4Fonction mute
5Réglage balance des canaux
6Réglage volume pic des graves
7Réglage du crossover
8Réglage du volume
Type de produitPréamplificateur
DSP
Nombre de canaux4
Entrées2x RCA
Sorties4x RCA
Sensibilité d'entrée775mVrms
Rapport signal sur bruit (SNR)104.8dB
Niveau de bruit6µV
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.004%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Niveau d'entrée max1Vrms
Niveau de sortie max2Vrms
Alimentation5V DC
Poids322g
Dimensions90.81 x 144 x 27.31mm
Conditionnement1x BerryBak BDSP2.4U PRO
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage maxNC
ClassNC
TélécommandeNon
Téléchargement
BERRYBAK BDSP2.4U PRO Préamplificateur DSP 4 canaux
Le BerryBak BDSP2.4U PRO est un préamplificateur DSP basé sur une architecture ADAU1701, conçu pour assurer le...
