IFI AUDIO ZEN PHONO Préamplificateur Phono MM/MC
Le iFi Audio Zen Phono est un petit préamplificateur phono de bureau performant et abordable. La marque a particulièrement travaillé à la réduction du bruit sur cet appareil qui affiche ainsi un bruit de fond mesuré à 90/96dB (MM/MC).
Référence : 14764
199,00 €TTC
165,83 € HT
iFi Audio Zen Phono
iFi Audio Zen Phono Préamplificateur Phono MM/MC
Il est par ailleurs polyvalent puisque compatible aussi bien avec les platines à cellule MM (Moving Magnet) que MC (Moving Coil) de < 0.25mV à > 2mW. Le Zen Phono embarque également un circuit et une connectique symétrique, un réglage de gain, ou encore un filtre sub-sonique.
Connectique
Le préamplificateur phono de iFi Audio propose une connectique simple mais efficace. L'appareil propose du RCA stéréo en entrée et du Jack 4.4mm symétrique et du RCA en sortie. Un bornier de mise à la terre est également présent.
RIAA EQ
Le Zen Phono intègre un circuit d'égalisation RIAA particulièrement efficace, utilisant des AOP dernière génération et des condensateurs TDK C0G en parallèle. Cette conception permet d'augmenter de manière exponentielle la tolérance de l'égaliseur RIAA à ±0.15dB.
AI Subsonic Filter
Les filtres sub-soniques classiques suppriment les "bourdonnements" mais altèrent également la restitution des basses fréquences. Le filtre AI Subsonic Filter de iFi Audio, utilisé depuis 2012 et donc totalement éprouvé, annule uniquement cet effet de bourdonnement, sans impacter les graves.
Composants haute qualité
Pour parvenir à de telles performances, le iFi Audio intègre des composants high-end, spécialement sélectionnés et embarqués au sein d'un design intelligent et soigné. On y retrouve notamment un AOP OVA2637 faible distorsion (0.00001%) assurant une restitution pure et riche, des condensateurs Panasonic ECPU, des circuits imprimés Texas Instruments faible bruit, des condensateurs céramique C0G TDK haute stabilité ou encore des condensateurs multi-couches muRata faible ESR.
Type de produitPréamplificateur phono
Entrée1x RCA stéréo
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x RCA stéréo
Réponse en fréquenceSymétrique : 20Hz - 20kHz (±0.15dB)
Asymétrique : 10Hz - 100kHz (±0.4dB)
Séparation des canaux> 75dB (1kHz, tous les modes)
Tension RMS de sortie max.Symétrique : 13.5V RMS @ 600R (< 1% THD+N)
Asymétrique : 6.5V RMS @ 600R (< 1% THD+N)
Impédance de sortieSymétrique : 200 Ω
Asymétrique : 100Ω
SNRMM (36dB ±1dB) : 96dB (A-Weighted) re 2V Symétrique/1V Asymétrique
MC High (48dB ±1dB) : 84dB (A-Weighted) re 2V Symétrique/1V Asymétrique
MC Low (60dB ±1dB) : 90dB (A-Weighted) re 2V Symétrique/1V Asymétrique
MC V-Low (72dB ±1dB) : 79dB (A-Weighted) re 2V Symétrique/1V Asymétrique
Bruit d'entrée équivalent0.6nV|/Hz (Unweighted), MC Low/V-Low, -151dBV (A-Weighted)
6.5nV|/Hz (Unweighted), MM/MC High, -130dBV (A-Weighted)
THDMM : < -110dB / 0.0003% re 2V Symétrique/1V Asymétrique
MC Low : < -80dB / 0.01% re 2V Symétrique/1V Asymétrique
MC V-Low : < -86dB / 0.0005% re 2V Symétrique/1V Asymétrique
Alimentation5VDC 0.5A (fournie)
Dimensions158 x 117 x 35mm
Poids500g
Package1x iFi Audio Zen Phono
1x Alimentation
2x Câbles RCA
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
3 avis
Works Well, Arrived Quickly and in Good Condition
This was the first item I ordered from Audiophonics. As a result of their excellent service I have ordered other equipment and expect to order more in the future. This phone amp is visually cute with good features, and works as expected. It really is easy to use and set up and so far has worked without any problems whatsoever. I only wish it had an output with which I could directly connect it to my AUDIOPHONICS DAW-S250NC Amplificateur Intégré. But it does its job, does it well, and connects to my Topping electrostatic headphone amp (also purchased from Audiophonics) without any problem.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO ZEN PHONO Préamplificateur Phono MM/MC
Possédant un modèle de début de gamme de la marque Project, passé sur ce modèle Phono MM/MC c'est le jour et la nuit. Bon rapport qualité/prix.
À peine croyable
J’ai reçu et installé ce préamplificateur aujourd’hui, branché sur un platine technics sl1400 et une cellule Shure V15 type 3 et à la place d’un pré REGA d’entrée de gamme mais très dynamique. Premier disque, puis deuxième....La CLAQUE! Un son d’une grande douceur mais très précis, tous les registre sont bien présents et une spatialisation impressionnante avec un relief de fou. J’ai l’impression que les musiciens sont sortis des enceintes et sont à leur place dans la pièce. J’hésitais pour acheter un Lehman black cube mais alors là je n’ai aucun regret, j’attend avec impatience les prochaines écoutes et les essais avec mes autres cellules.
Le iFi Audio Zen Phono est un petit préamplificateur phono de bureau performant et abordable. La marque a particulièrement...
