MUSICIAN MONOCEROS III Préamplificateur Class A Symétrique Argent
Le Musician Monoceros III est un préamplificateur analogique intégralement conçu autour de composants discrets, associant une distorsion THD+N de 0,0003 % à un réseau de résistances en échelle R2R pour le réglage du volume. Cette architecture favorise une restitution précise et une balance régulière entre les canaux sur une plage de contrôle de 60 dB.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 22477
1 399,00 €TTC
1 165,83 € HT
MUSICIAN MONOCEROS III : Vue de face
Destiné aux systèmes Hi-Fi dotés de plusieurs sources analogiques, il propose deux entrées stéréo XLR, une entrée stéréo RCA ainsi que des sorties XLR et RCA. Son châssis en aluminium usiné par CNC renforce la rigidité de l’ensemble tout en limitant l’influence des interférences électromagnétiques et radiofréquences.
Musician Monoceros III : Une architecture intégralement discrète
Le Musician Monoceros III est un préamplificateur conçu autour d’une architecture intégralement réalisée à partir de composants discrets. Cette conception permet d’optimiser chaque étage du trajet du signal, tandis que l’emploi de résistances de précision appairées assure une bonne symétrie entre les canaux et contribue à limiter la distorsion harmonique à 0,0003 % THD+N.
MUSICIAN MONOCEROS III : Circuit
MUSICIAN MONOCEROS III : Contrôle de volume
Musician Monoceros III : Contrôle de volume R2R
Le réglage du niveau de volume utilise un réseau de résistances en échelle de type R2R, cohérent avec l’approche discrète adoptée pour l’ensemble du circuit. Cette structure autorise un contrôle précis du volume sur une plage de 60 dB, tout en maintenant une bonne régularité entre les canaux à chaque niveau d’écoute.
Musician Monoceros III : Une connectique adaptée
Le Monoceros III intègre deux entrées stéréo XLR et une entrée stéréo RCA, permettant de raccorder plusieurs sources analogiques symétriques ou asymétriques. Ses sorties XLR stéréo et RCA stéréo facilitent ensuite son association avec différents amplificateurs de puissance ou systèmes Hi-Fi.
MUSICIAN MONOCEROS III : Sorties analogique
Musician Monoceros III : Un châssis usiné et blindé
Son boîtier en aluminium usiné par CNC assure une structure rigide, tout en contribuant à protéger les circuits contre les interférences électromagnétiques et radiofréquences (EMI/RFI). Cette construction fournit un environnement mécanique et électrique stable, adapté à une intégration durable au sein d’un système Hi-Fi.
Type de produitPréamplificateur
Entrées2x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Sorties1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Réponse en fréquence10Hz-100kHz (-1dB)
THD+N0.0003%
SNR120dB
Plage dynamique120dB
Impédance d'entrée20kΩ
Impédance de sortie200Ω
Tension d'alimentation110/240V AC, 50Hz/60Hz
Dimensions320 x 330 x 60mm
Poids6.25kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Musician Monoceros III (Câble d'alimentation non fourni)
1x Télécommande
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
Téléchargement
Le Musician Monoceros III est un préamplificateur analogique intégralement conçu autour de composants discrets,...
