TONEWINNER AT-2900 Processeur Audio-Vidéo Amplificateur Home-Cinéma
-21%
Le Tonewinner AT-2900 est un processeur audio-vidéo amplificateur home-cinéma haut de gamme intégrant une amplification multicanale puissante et un processeur audio-vidéo complet dédié aux installations immersives.
Prix réduit !
Référence : 21699
Offre à durée limitée :
1 890,00 €TTC
-21%
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Tonewinner AT-2900 Processeur Audio-Vidéo Amplificateur Home-cinéma Dolby Atmos DTS:X 9 Canaux
TONEWINNER AT-2900
Le Tonewinner AT-2900 est un processeur audio-vidéo et amplificateur home-cinéma haut de gamme intégrant une amplification multicanale puissante et un processeur audio-vidéo complet dédié aux installations immersives. Conçu autour d’une architecture 9 canaux d'amplification et une large section de préamplification (configuration jusqu'à 7.3.2/5.3.4), il intègre une amplification capable de délivrer jusqu’à 120W par canal sous 8Ω, reposant sur une alimentation robuste et des circuits Hi-Fi assurant stabilité et dynamique. Compatible avec les formats audio 3D Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X et DTS-HD, il prend également en charge les standards vidéo récents tels que 4K, HDR10, Dolby Vision, HLG et 3D, avec gestion complète du signal HDMI (HDMI 2.1, ARC, CEC, HDCP2.2).
Pensé comme un véritable hub audiovisuel, le AT-2900 propose de nombreuses fonctions : lecture audio via USB, carte TF, Bluetooth, contrôle via application mobile, calibration automatique avec égalisation de pièce, ainsi qu’un DSP avancé pour le traitement audio. Sa connectique complète comprend 6 entrées HDMI et 2 sorties HDMI, des entrées optiques, coaxiales et analogiques, ainsi que des sorties pour double caisson de basses. Il s’intègre ainsi aussi bien dans un système home-cinéma que dans une installation Hi-Fi ou multimédia évoluée.
Les points forts du TONEWINNER AT-2900
Tonewinner AT-2900 : une amplification 9 canaux puissante et immersive
Le Tonewinner AT-2900 repose sur une amplification interne capable d’alimenter directement une installation immersive complète. Avec 9 canaux amplifiés et une puissance de 120W RMS sous 8Ω, il offre une réserve d’énergie importante pour piloter des enceintes exigeantes, même dans de grandes pièces.
Cette puissance s’accompagne d’une conception soignée avec une distorsion contenue (≤0,05 %) et un rapport signal/bruit élevé (≈98 dB), garantissant une restitution claire, dynamique et maîtrisée, aussi bien en usage cinéma qu’en écoute musicale.
TONEWINNER AT-2900 : une amplification 11 canaux puissante et immersive
Tonewinner AT-2900 : compatibilité Dolby Atmos & DTS:X pour un son 3D réaliste
Le AT-2900 prend en charge les formats audio immersifs les plus avancés, notamment Dolby Atmos et DTS:X, permettant de créer une scène sonore tridimensionnelle enveloppante. Il est capable de gérer des configurations complètes jusqu’en 7.3.2, avec positionnement précis des effets dans l’espace.
Il reste également compatible avec les formats précédents (Dolby TrueHD, DTS-HD, etc.), assurant une compatibilité totale avec les contenus actuels, qu’il s’agisse de Blu-ray, streaming ou fichiers locaux.
TONEWINNER AT-2900 : compatibilité Dolby Atmos & DTS:X pour un son 3D réaliste
TONEWINNER AT-2900 : une section vidéo moderne compatible 4K HDR
Tonewinner AT-2900 : une section vidéo moderne compatible 4K HDR
Véritable centre névralgique d’un système home-cinéma, le AT-2900 assure la gestion complète des flux vidéo haute définition. Il supporte les formats 4K, HDR10, Dolby Vision, HLG et 3D, avec une bande passante élevée permettant le passage de signaux 4K/60Hz en RGB 4:4:4.
Grâce à ses entrées/sorties HDMI 2.1, il permet de connecter facilement toutes les sources modernes (lecteur Blu-ray, console, box TV), tout en assurant une transmission optimale vers un téléviseur ou vidéoprojecteur.
Tonewinner AT-2900 : DSP avancé et calibration automatique
Le Tonewinner AT-2900 intègre un traitement numérique du signal complet avec DSP, permettant d’optimiser la restitution sonore selon l’environnement d’écoute. Il propose :
  • Calibration automatique avec correction acoustique
  • Réglage des distances, niveaux et délais
  • Égalisation avancée de la pièce
Ces fonctions permettent d’obtenir une restitution cohérente et équilibrée, même dans des pièces complexes.
TONEWINNER AT-2900 : DSP avancé et calibration automatique
Tonewinner AT-2900 : application mobile Tonewinner & streaming musical
Le Tonewinner AT-2900 s’appuie sur une application mobile dédiée permettant de piloter facilement l’appareil et d’accéder à ses fonctions multimédia. Cette application assure le contrôle à distance des paramètres audio, des sources, du volume et de certains réglages avancés, avec une interface adaptée selon le type d’appareil connecté en Bluetooth.
Côté streaming, l’AT-2900 offre une grande souplesse d’utilisation. Grâce à son récepteur Bluetooth intégré, il permet de diffuser sans fil de la musique depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, avec une connexion stable et rapide. Il prend également en charge la lecture directe de fichiers audio stockés sur clé USB ou carte micro SD, y compris des formats haute résolution.
L’application Tonewinner permet en complément d’accéder facilement aux services de streaming musical populaires comme Spotify, Apple Music ou Pandora, en servant d’interface de contrôle pour lancer et gérer la lecture depuis un appareil mobile.
TONEWINNER AT-2900 : application mobile Tonewinner & streaming musical
Aperçu du Tonewinner AT-2900
18x Sortie ligne RCA
24x Entrée ligne RCA
3Entrées numeriques : 2x Coaxiale / 2x Toslink
4Antenne Bluetooth
5Auto set mic
6Slot carte TF
7Entrée/sortie trigger
8Port micro USB
9Port RS232
106x Entrée HDMI
112x Sortie HDMI
12Sorties borniers enceinte (9 canaux)
13Alimentation secteur
Type de produitProcesseur Audio-Vidéo et Amplificateur Home-cinéma
DAC2x  CS42528
ProcesseurADSP 21573
Entrées4x RCA stéréo
2x Coaxial
2x Optique Toslink
6x HDMI 2.1
Slot Carte TF
USB-A (Host)
Bluetooth
Sorties8x RCA ligne
2x HDMI 2.1 (dont une compatible eARC)
9x Borniers enceinte
Autre connectique1x Entrée IR
1x Port RS232
2x Entrée Micro
Formats audio compatiblesDolby Atmos
Dolby True HD
DTS:X
DTS Virtual:X
Formats vidéo compatibles4K UHD 60Hz
3D
Dolby Vision
HDR10
HLG
Décodage7.3.2
Puissance9x 120W RMS/8 Ω (THD = 1%, un canal, 1kHz)
Impédance nominale8 ohms
SNR95dB
Distorsion< 0.005%
Gain> 38dB
Réponse en fréquence10Hz-20kHz
ÉgaliseurPersonnalisable pour chaque entrée
Calibrage automatique
Application de contrôle
Alimentation110-115V (60Hz) / ~220-230V (50Hz)
Dimensions431 x 178 x 406mm
Poids15.8kg
Conditionnement1x Tonewinner AT-2900
1x Câble HDMI 4K
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesHDMI
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesMicro SD
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
SortiesHDMI
Canaux7.3.2
Canaux9
Canaux5.3.4
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)120.0
TélécommandeOui
TélécommandeApplication de contrôle
TONEWINNER AT-2900 Processeur Audio-Vidéo Amplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos DTS:X 9 Canaux
Le Tonewinner AT-2900 est un p rocesseur audio-vidéo amplificateur home-cinéma haut de gamme intégrant une...
