DOUK AUDIO T4 PLUS Préamplificateur Phono à Tubes
Le Douk Audio T4 PLUS est un préamplificateur phono MM/MC à Tubes JAN5725W disposant également d'une amplification casque avec AOP NE5532. Polyvalent il intègre un switch d'impédance d'entrée (1KΩ/470Ω/220Ω/100Ω/47Ω/22Ω/10Ω) le rendant compatible avec la plupart des platines et têtes de lecture. Les tubes JAN 5725W couplés à un étage de préamplification phono TL071+JRC2068 apportent un rendu chaleureux et doux à l'écoute de vinyles via la sortie ligne RCA.
Référence : 21110
114,00 €TTC
95,00 € HT
Douk Audio T4 PLUS Préamplificateur Phono à Tubes JAN5725W Amplificateur casque NE5532
Photo du DOUK Audio T4
Le Douk Audio T4 PLUS est un préamplificateur phono MM/MC à tubes JAN5725W disposant également d'une amplification casque avec AOP NE5532. Polyvalent, il intègre un switch d'impédance d'entrée (1KΩ/470Ω/220Ω/100Ω/47Ω/22Ω/10Ω) le rendant compatible avec la plupart des platines et têtes de lecture. Les tubes JAN 5725W couplés à un étage de préamplification phono TL071+JRC2068 apportent un rendu chaleureux et doux à l'écoute de vinyles via la sortie ligne RCA. De leur côté, les AOP NE5532 apportent une puissance considérable pour la sortie casque jack 3.5mm qui, de ce fait, est en mesure de piloter des casques audio et IEM d'une impédance de 32 à 300 ohms. En ce qui concerne le design, Douk a fait le choix de la singularité pour son T4 PLUS puisqu'il se présente de manière verticale. On remarque aussi un vumètre pour un effet vintage des plus plaisants.
Douk Audio T4 PLUS : Compatibilité MM/MC
Le Douk Audio T4 PLUS est un préamplificateur phono qui jouit d'un niveau très large de compatibilité grâce à son switch d'impédance d'entrée. En effet, il est compatible avec les cellules MM/MC et peut régler son impédance d'entrée sur de nombreuses valeurs (1KΩ/470Ω/220Ω/100Ω/47Ω/22Ω/10Ω) afin de s'assurer d'obtenir un niveau ligne en toutes circonstances.
Compatibilité MM/MC
Douk Audio T4 PLUS : Des composants qualitatifs
Préamplification phono TL071+JRC2068
L'étage de préamplification phono du T4 PLUS utilise des AOP JFET TL071 et JRC2068 pour un rendu à faible bruit et faible distorsion.
Tubes JAN 5725W
Tubes JAN 5725W
Les tubes JAN 5725W apportent un rendu chaleureux et doux en révélant les détails de votre musique avec transparence et dynamique.
Amplification casque NE5532
Le T4 PLUS adopte des AOP NE5532 pour son amplification casque, lui permettant de piloter un large panel de casques audio et d'IEM. Il délivre jusqu'à 150mW sous une charge de 32 ohms.
Douk Audio T4 PLUS : une esthétique singulière
Avec son format vertical et son VUmètre vintage, le T4 PLUS se démarque avec une esthétique singulière et élégante. On relèvera aussi ses connectiques plaquées or ainsi que son boîtier robuste.
DOUK AUDIO T4 PLUS : une esthétique singulière
Aperçu du Douk Audio T4 PLUS
Aperçu du DOUK AUDIO T4 PLUS
1Vumètre
2Contrôle de volume
3Sortie casque jack 3.5mm
4Réglage MM/MC et impédance d'entrée
5Tubes JAN5725W
6Entrée phono
7Entrée AUX jack 3.5mm
8Sortie ligne RCA
9Alimentation 12V DC via jack DC
Type de produitPréamplificateur phono à tubes / Amplificateur casque
TubesJAN5725W
Préamplificateur phonoTL071+JRC2068
Amplification casqueAOP NE5532
Entrées1x Entrée phono MM/MC
1x Entrée AUX jack 3.5mm
Sorties1x Sortie ligne RCA
1x Sortie casque jack 3.5mm
Puissance de sortie casque150mW @ 32 ohms
Impédance casque recommandé32-300Ω
Paramètres avec entrée Phono
Niveau d'entrée phono0.005V
Niveau de sortie max. RCA300mV (MM) / 3V (MC)
Réponse en fréquenceConforme RIIA (±3dB)
SNR71dB
THD0.8%
Paramètres entrée AUX
Niveau d'entrée AUX0.775V
Niveau de sortie max. RCA1.5V
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±0.3dB)
SNR≥110dB
THD0.2%
Alimentation12V DC
Dimensions (WDH)50 x 137 x 146mm
Poids net640g
Conditionnement1x Douk Audio T4 PLUS
2x Tubes JAN5725W
1x Câble jack 3.5mm vers RCA
1x Adaptateur secteur jack DC 12V 1.5A
EntréesJack 3.5mm
EntréesPhono
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
CouleurGris
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
DOUK AUDIO T4 PLUS Préamplificateur Phono à Tubes JAN 5725W Amplificateur Casque NE5532
Le Douk Audio T4 PLUS est un préamplificateur phono MM/MC à Tubes JAN5725W disposant également d'une...
