DOUK AUDIO T9 Préamplificateur Phono
Le Douk Audio T9 est un préamplificateur phono MM/MC à tubes. Il se dote de quatre tubes, dont deux tubes 6E2 et deux tubes 6A2, offrant un rendu sonore coloré et dynamique des plus agréables. L'entrée phono supporte aussi bien les cellules MM et MC pour un haut niveau de compatibilité étendue avec les platines vinyle. À cela s'ajoute un circuit d'amplification casque indépendant ainsi que sa sortie sur jack 3.5mm.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 21112
164,00 €TTC
136,67 € HT
Douk Audio T9 Préamplificateur Phono MM/MC à Tubes 6A2 / 6E2
Photo du DOUK AUDIO T9
Le Douk Audio T9 est un préamplificateur phono MM/MC à tubes. Il se dote de quatre tubes, dont deux tubes 6E2 et deux tubes 6A2, offrant un rendu sonore coloré et dynamique des plus agréables. L'entrée phono supporte aussi bien les cellules MM et MC pour un haut niveau de compatibilité étendue avec les platines vinyle. À cela s'ajoute un circuit d'amplification casque indépendant ainsi que sa sortie sur jack 3.5mm. En capacité de piloter des casques d'une impédance de 32 à 300 ohms, le T9 est également compatible avec un large éventail de casques audio et d'IEM. Un contrôle de tonalité des basses et des aigus offre par ailleurs la possibilité de sculpter le rendu sonore en fonction de vos préférences. Côté esthétique, on relèvera la possibilité de choisir la couleur de rétroéclairage des tubes avec du vert et de l'orange pour un aspect visuel plaisant.
Douk Audio T9 : Des fonctionnalités et des composants qualitatifs
Tubes 6A2/6E2
Tubes 6A2/6E2 pour un rendu chaleureux
Ces tubes apportent un rendu sonore authentique à l'écoute de vos vinyles préférés.
Compatibilité MM/MC
Compatibilité MM/MC
Un switch permet de rendre compatibles les deux types de cellules phono avec le T9.
Ajustement des tonalités
Le contrôle des basses et des aigus permet d'ajuster le rendu en fonction de la source ou des gouts de l'auditeur.
Aperçu du DOUK AUDIO T9
1Bouton d'allumage
2Sélecteur de source
3Switch de couleur de rétroéclairage des tubes
4Sortie casque jack 3.5mm
5Ajustement des basses
6Ajustement des aigus
7Contrôle de volume
8Sortie ligne RCA
9Entrée RCA
10Entrée phono MM/MC
11Switch MM/MC
12Alimentation 12V 1A via jack DC
Type de produitPréamplificateur phono
Tubes2x 6E2/6A2
Entrées1x Entrée phono MM/MC
1x Entrée AUX RCA
Sorties1x Sortie RCA
1x Sortie casque jack 3.5mm
Puissance de sortie casque250mW @ 32Ω
100mW @ 64Ω
60mW @ 128Ω
THD≤ 0.1%
Ajustement des basses/aigus±10dB
Réglage rétroéclairageVert/Orange/Off
Paramètres avec entrée phono
Niveau d'entrée phono0.005V RMS (MM)
0.0005V RMS (MC)
Niveau de sortie0.6Vrms
Impédance d'entrée47K ohm (MM)
330ohm (MC)
SNR≥ 80dB
Réponse en fréquenceConforme RIIA ±2dB
Paramètre entrée AUX RCA
Niveau d'entrée AUX RCA0.775V RMS
Niveau de sortie1.5V RMS
Impédance d'entrée100 Kohm
SNR≥ 106dB
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±0.5dB)
Alimentation12V DC 1A via jack DC
Dimensions154 x 87 x 47mm
Poids600g
Conditionnement1x Douk Audio T9
2x Tubes 6E2
2x Tubes 6E2
1x Câble de masse (Pinces crocodiles)
1x Adaptateur secteur Jack DC 12V 2A
EntréesPhono
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
DOUK AUDIO T9 Préamplificateur Phono MM/MC à Tubes 6A2 / 6E2
Le Douk Audio T9 est un préamplificateur phono MM/MC à tubes. Il se dote de quatre tubes, dont deux tubes 6E2 et deux tubes...
