SMSL PH-1 Préamplificateur Phono MM
Le SMSL PH-1 est un préamplificateur phono pour platine à cellule MM. Il apporte un gain très exact de 46dB permettant d'atteindre un niveau de signal à 1Vrms en sortie, là où la plupart des préamplificateurs phono apportent un gain de seulement 38-40dB pour un signal de sortie à 300mW seulement. Ce gain élevé apporte une meilleure dynamique et la structure globale de l'appareil offre un taux de distorsion ultra-faible.
Référence : 20777
69,00 €TTC
57,50 € HT
Photo du SMSL PH-1
Le SMSL PH-1 est un préamplificateur phono pour platine vinyle à cellule MM. Il apporte un gain de 46dB, permettant d'atteindre un niveau de signal à 1Vrms en sortie, là où la plupart des préamplificateurs phono offrent un gain de seulement 38-40dB pour un signal de sortie à 300mW. Ce gain élevé permet une meilleure dynamique et la structure globale de l'appareil assure un taux de distorsion ultra-faible. À cela s'ajoute un circuit d'amplification casque avec une sortie jack 6.35mm sur sa face avant. Quant à la connectique disponible sur la face arrière du PH-1, elle intègre l'essentiel avec une entrée phono MM sur connecteurs RCA et une sortie ligne RCA. L'ensemble est alimenté par un circuit d'alimentation isolé, permettant d'éviter toutes sortes d'interférences et garantissant un rendu propre et clair.
Les points forts du SMSL PH-1
Aperçu du SMSL PH-1
Aperçu du SMSL PH-1
1Bouton ON/OFF
2LED d'état
3Sortie casque jack 6.35mm
4Contrôle de volume sortie casque
5Entrée Phono RCA
6Sortie RCA
7Connecteur jack DC pour alimentation 5V
Type de produitPréamplificateur phono
Entrée1x RCA Phono
Sorties1x Sortie ligne RCA
1x Sortie casque jack 6.35mm
Puissance de sortie casque2x 90mW @ 32 ohm
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
THD+N0.008%
Séparation des canaux-77dB (1kHz)
Gain46dB
SNR84dB
Consommation d'énergie1W
Alimentation5V DC 500mA
Dimensions94 x 30 x 96mm
Poids0.205kg
Conditionnement1x Préamplificateur Phono SMSL PH-1
Mesures du SMSL PH-1
EntréesPhono
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassNC
TélécommandeNon
Le SMSL PH-1 est un préamplificateur phono pour platine à cellule MM. Il apporte un gain très exact de 46dB...
