En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Produit neuf.
Pour Raspberry Pi 32bit 768kHz DSD512
Ce module convertisseur numérique / analogique pour Raspberry Pi utilise une puce DAC ES9038Q2M capablede supporter des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L'entrée se fait donc sur un port GPIO 40 pins, le module se montant directement sur un Raspberry Pi. La sortie elle se fait au choix en RCA stéréo ou Jack 3.5mm. Le module permet également d'y ajouter un écran OLED et un panneau de contrôle et récepteur IR (vendus séparément). L'alimentation se fait au choix directement sur le module via son connecteur Jack DC ou depuis le Raspberry Pi, celle-ci étant partagée via le port GPIO.
Il suffit d'alimenter au choix le module DAC ou le Raspberry Pi. Alimenter les deux à la fois pourrait endommager le matériel.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module DAC |
| Puce DAC | ES9038Q2M |
| Entrée | GPIO 40 pins |
| Sorties | 1x RCA stéréo 1x Jack 3.5mm |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5VDC |
| Dimensions | 85 x 56mm |
| Entraxes | 58 x 49mm |
| Package | 1x Module DAC ES9038Q2M Visserie et entretoises |
