[GRADE A] DAYTON AUDIO DSA215-8 Haut-Parleur de Grave / Subwoofer 80W 8 Ohm 89dB 35Hz - 7000Hz Ø20cm
-27%
Prix réduit !
Référence : 22117
Remis à neuf
89,00 €TTC
-27%
64,90 €TTC
54,09 € HT
Carton packaging déchiré
Dayton Audio DSA215-8
Haut-parleur de graves 20cm 80W 8Ω
Ce haut-parleur de graves appartient à la série Designer de chez Dayton Audio. Il conviendra à tous les projets de construction / réparation / modification d'enceinte sujets à des contraintes d'encombrement et de puissance. Sa structure allégée lui permet de s'intégrer au sein de boîtiers d'enceinte au volume modeste sans affecter significativement la restitution sonore.
Le DSA215-8 profite d'une réponse en fréquence lisse et bien définie sur les plages 35 - 7000Hz, ce qui facilitera la mise en place d'un filtrage efficace et pertinent dans la conception des enceintes. Avec une puissance tolérée de 80W (RMS), une sensibilité de 89.2dB @ 2.83V/1m et une excursion maximale de 5.5mm, ce woofer déploie un grave puissant et précis qui conviendra autant à des applications audio standard qu'à des projets plus ambitieux en home cinéma.
Type de haut-parleurGrave / Woofer
Diamètre nominal20cm
Puissance (RMS)80 watts
Puissance (MAX)160 watts
Impédance8 ohms
Sensibilité89.2 dB @ 2.83V / 1m
Réponse en fréquence35 to 7.000 Hz
Diamètre bobine mobile38.5 mm
Poids aimant49 ounces
Résistance DC (Re)5.9 ohms
Inductance (Le)1 mH @ 1kHz
Fréquente (Fs)35 Hz
Q mécanique (SMQ)1.87
Q électromagnétique (Qes)0.40
Q Totale (Qts)0.33
Masse Diaphragme avec charge air (Mms)34.6g
Conformité mécanique de suspension (Cms)0.6 mm / N
Surface habitable de cône (Sd)211.2 cm²
Volume de déplacement (Vd)116.2 cm³
Facteur force (BL)10.6 Tm
Conformité volume équivalent (Vas)37.4 liters
Excursion max linéaire (Xmax)5.5 mm
Cône / Matériau de la membraneCône aluminium
Matériau surroundCaoutchouc
Matériau bobineCuivre
Matériau supportAluminium
Panier / Matériel FrameAcier
AimantFerrite
Diamètre extérieur global216 mm
Profondeur95.5 mm
Diamètre de découpe180 mm
Poids3.3kg
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume charge close7.93L (0.28ft³)
F3 Charge close89Hz
Volume charge ouverte15.29L (0.54ft³)
F3 Charge ouverte55Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)200.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.0
Fréquence la plus basse (Hz)35
Fréquence la plus haute (Hz)7000
Grade ReconditionnéGrade A
