Les haut-parleurs encastrables Dayton Audio ME650C offrent un son de qualité ainsi qu'une finition très moderne grâce au nouveau design Micro-Edge™ de leurs grilles. Ils sonts conçus comme une solution tout-en-un pour la création d'un système sonore dans une maison ou sur une installation professionnelle.
Carton d'emballage déchiré.
Les haut-parleurs encastrable DAYTON ME650C offrent un son de qualité ainsi qu'une finition très moderne grâce au nouveau design Micro-Edge™ de leur grilles.
Il est conçus comme une "solution tout en un" pour la création d'un système de sonore dans une maison.
L'angle de 15° qui le caractérise permet la création d'un son effet cinéma naturel.
Le tweeter à dôme en soie reproduit des aigus clairs et précis, son système de fixation exclusif permet d'ajuster son positionnement pour garantir l'effet recherché.
Le woofer quant à lui, composé de Kevlar, fournit des basses précises et des médiums chaud et serrés.
Caractéristiques:
FICHE TECHNIQUE | |
| Configuration des enceintes | Coaxial |
| Tension d'entrée | 8 ohms |
| Puissance (RMS) | 35 watts |
| Puissance (max) | 70 watts |
| Réponse en fréquence | 50 - 20.000 Hz |
| Sensibilité | 87 1W/1m |
| Type de caisson de basses | Kevlar |
| Diamètre woofer | 152mm-13mm |
| Type de tweeter | Soie |
| Taille Tweeter | 25mm |
| Crossover | Oui |
| Caractéristiques spéciales | Tweeter pivotant |
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
| Couleur | Blanc |
| Grill Type | Métal |
INFORMATION DE MONTAGE | |
| Profondeur du produit | 127mm-15mm |
| Taille du trou de montage | 203mm-6mm |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 35.0 |
| Type Haut Parleur | Haut-Parleur de Plafond / Encastrable |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 165.0 |
| Type de membrane | Kevlar |
| Type de membrane | Soie |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 83.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 50 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
| Grade Reconditionné | Grade A |
