Packaging carton déchiré.
Pour des enceintes compactes aux graves profonds
Un radiateur passif compact de 10 cm de diamètre avec membrane aluminium. Une construction solide adaptée avec une réponse en fréquence de 51.5 Hz, idéale pour souligner les fréquences graves de vos enceintes de taille moyenne et compacte.
Son excursion élevée de 6 mm (12mm en crète à crète) lui confère de bonnes performances malgré une surface de membrane réduite. Ce qui lui permet de sortir des graves profonds sans dénaturer la dynamique du son. Qu'il s'agisse d'approfondir les graves d'une installation à plusieurs hauts parleurs ou de construire un système portatif performant, le ND105-PR est donc un choix pertinent pour donner un sérieux coup de boost à vos projets de construction / amélioration d'enceinte
Ce radiateur passif fait partie de la série ND de Dayton Audio. Il hérite du style élégant et moderne et de la qualité de fabrication de la gamme.
Pour faciliter le montage et atteindre facilement les meilleures sonorités, le ND105-PR est fourni avec une masse supplémentaire de 21.8 g avec sa vis de fixation. Un outil pratique pour obtenir aisément un bel équilibre dans les fréquences graves sans avoir à jouer sur la disposition des hauts parleurs ou sur les dimensions du boitier.
Cette option est très utile pour obtenir un son précis sur des enceintes limitées en taille.
| Spécifications | |
| Type | Radiateur Passif |
| Série | ND Dayton Audio |
| Diamètre | 10 cm / 4 pouces |
| Fréquence de résonance | 51.5 Hz |
| Coef de qualité mécanique (Qms) | 5.93 |
| Masse supplémentaire incluse | Oui |
| Poids masse supplémentaire | 21.8 g |
| Masse Diaphragme (Air inclus) | 13.9 g |
| Compliance de suspension mécanique | 0.68 mm/N |
| Surface membrane | 51.5 cm² |
| Excursion linéaire max | 6 mm |
| Perte mécanique (RMS) | 0.76kg/s |
| Membrane | Aluminium |
| Contour | Gomme |
| Structure | Acier |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | NC |
| Type Haut Parleur | Radiateur Passif |
| Impédance (Ω) | NC |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 100.0 |
| Type de membrane | Aluminium |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 6.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
| Grade Reconditionné | Grade S |
