Vendu à l'unité. Pin central légèrement oxydé.
Connecteur RCA Argent Pur Ø11mm (Unité)
Les connecteurs haut de gamme ETI Silver Link reprennent le concept des Silver Bullet, reconnus par beaucoup comme les meilleurs connecteurs RCA actuellement. Dans cette nouvelle version, ETI a travaillé sur la limitation du bruit induit par les interférences EMI/RFI. Ainsi, le corps du connecteur, en Aluminium, permet de maintenir un signal propre.
La principale solution permettant au connecteur de ne pas subir les interférences est de se débarasser de la masse. Le son peut en effet être altéré par la capacitance et la résistance supplémentaire dans le cas d'une masse trop importante. Partant de ce constat, ETI a fait le choix de limiter grandement la masse. Pour cela, l'argent est usiné de manière à ne laisser presque que le contact de signal. Cette méthode est bien plus coûteuse à la fabrication mais le résultat sonore est bien présent. Le contact de retour lui est assemblé à la main et intégré dans le corps du connecteur. Cela permet de s'assurer que le connecteur Silver Link puisse fonctionner durant des années, quelles que soit les conditions d'utilisation et la force appliquée au moment de le connecter.
L'Argent sélectionné par ETI pour son Silver Link est en grande partie ce qui le différencie des connecteurs Argent des autres marques. En effet, il s'agit d'Argent pur, et non un simple plaquage. Cet Argent provient d'une fonderie en Angleterre et est travaillé spécifiquement pour être adapté aux machines de ETI. Pour s'assurer de la qualité de l'Argent utilisé, ETI a établi un rapport d'analyse annonçant une pureté de 99,99%.
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteurs RCA |
| Matériau contacts | Argent |
| Pureté de l'Argent | 99.99% |
| Diamètre câble maximum | Ø11mm |
| Diamètre câble minimum | Ø5mm |
| Dimensions totales | 51.4 x Ø14.9mm |
| Poids / connecteur | 10g |
| Couleur | Argent |
| Quantité | Unité |
| Diamètre max câble (mm) | 11.0 |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Argent |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Aucun |
| Grade Reconditionné | Grade B |
