1MII LAVAUDIO B03PRO Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ADC DAC ES9018
Le 1Mii B03Pro est un récepteur et émetteur Bluetooth extrêmement polyvalent et performant, proposé à prix contenu. Sa conception intelligente et soignée lui permet d'assurer une restitution sonore de qualité, notamment grâce à une puce Bluetooth performante et un étage de conversion basé sur un DAC éprouvé et reconnu par les audiophiles.
Référence : 15114
94,90 €TTC
79,08 € HT
1Mii B03Pro
Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ES9018
1Mii B03pro Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ES9018
Aucune latence
La technologie aptX Low Latency élimine le délai lors la transmission d'un signal audio en Bluetooth pour une écoute parfaitement synchronisée. La fonction Dual Link permet elle la diffusion sur deux casques ou deux enceintes de manière totalement synchronisée.
Audio haute définition
Avec le support du codecs de transmission Bluetooth aptX HD, le 1Mii B03Pro est capable de fournir une qualité sonore au moins égale à celle du CD, et ce en sans-fil.
Distances de transmission étendues
Utilisant une technologie Bluetooth Class 1 et intégrant deux antennes, le B03Pro peut atteindre des distances de transmission / réception allant jusqu'à 30m (sans obstacle).
DAC ESS ES9018Q2C
Largement reconnu par les audiophiles, la puce DAC ESS ES9018Q2C permet de profiter d'une restitution riche et précise. Celle-ci assure notamment un rapport signal/bruit de 121dB tout en supportant des flux PCM jusqu'au 32bit 384kHz.
Bluetooth 5.0
Au coeur de ce 1Mii B03Pro se cache une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675, une solution hautes performances conçue pour assurer un reproduction audio de qualité. Celle-ci assure une transmission et réception propre et stable du signal.
Connectique supplémentaire
Le B03Pro, en plus de sa connectivité Bluetooth, propose en entrée et en sortie un Jack 3.5mm et de l'Optique Toslink.
3 Modes de fonctionnement
Polyvalent, le 1Mii B03Pro peut être utilisé selon 3 modes différents, afin de s'adapter aux besoins de chacun : réception, émission et bypass.
Mode Émetteur
Le 1Mii B03Pro peut être utilisé en tant qu'émetteur Bluetooth. Dans ce mode, vous pouvez transmettre un flux audio vers un appareil audio, une télévision, un récepteur AV, un casque, des enceintes ou tout autre périphérique audio source disposant d'une connectivité Bluetooth.
Mode Récepteur
En mode récepteur, le B03Pro peut recevoir un flux audio Bluetooth depuis un appareil connecté, comme par exemple un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Mode Bypass
Enfin, le mode bypass connecte directement une entrée à une sortie, les fonctions de réception et d'émission étant alors désactivées.
Le mode Bypass permet d'utiliser l'appareil en mode DAC (Digital to Analog Converter), ou mode ADC (Analog to Digital Converter).
Type de produitÉmetteur / Récepteur Bluetooth
EntréesBluetooth 5.0
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm
SortiesBluetooth 5.0
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Puce DACESS ES9018
Version Bluetooth5.0
Profils Bluetooth supportésA2DP
AVRCP
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX LL
aptX HD
Distance de transmission maxSans obstacle : 30m
Package1x 1Mii B03Pro
1x Câble USB-A vers Micro USB
1x Câble Jack 3.5mm vers RCA
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble Optique
1x Adaptateur secteur
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9018Q2C
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
2 avis
Efficace et simple
Récepteur efficace et très facile à installer. Je l’utilise uniquement en récepteur Bluetooth, en entrée d’un DAC Benchmark. Le résultat est excellent, aucun souci de connection, très bon rapport qualité prix pour ce récepteur qui passe inaperçu grâce à son petit format.
Cet avis a été posté pour 1MII LAVAUDIO B03PRO Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ADC DAC ES9018
aucun problème d'installation et fonctionnement parfait
Bonne qualité apparente du produit par rapport au prix.
appairage sans problème (attention aux interférences possibles si un autre récepteur bluetooth est à proximité).
Portée sans problème de 15 m en intérieur (le max chez moi).
Très bonne qualité audio en ADC (je l'ai mis en sortie de chaîne et il permet l'écoute de vinyles de manière parfaite).
par rapport à mon sony WH1000xm4, c'est excellent même en SBC ou AAC, dommage qu'il n'assure pas le codec LDAC, mais cela reste théorique car la différence d'écoute dans d'autres configurations ne montre pas une supériorité réelle des codecs HD, impression confirmée par le revue des numériques.
en résumé une qualité/prix au top, je suis très satisfait de cet achat
Le 1Mii B03Pro est un récepteur et émetteur Bluetooth extrêmement polyvalent et performant, proposé...
