IFI AUDIO UP TRAVEL Récepteur Émetteur Bluetooth 5.2 Portable
Le iFi Audio UP Travel est un émetteur-récepteur Bluetooth portable conçu pour apporter une fonction sans fil à des appareils n'en disposant pas d'origine. Il développe une puissance de sortie de 70mW sous 32Ω, s’appuyant sur une architecture à étages indépendants (DAC, amplification et module Bluetooth) afin de limiter les interférences internes et préserver la stabilité du signal en usage nomade.
Référence : 21670
99,00 €TTC
82,50 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 27-11-2026.
iFi audio UP Travel Récepteur Émetteur Bluetooth 5.2 Portable QCC5100 LDAC aptX Adaptive LHDC
iFi audio Up Travel
Destiné aux environnements mobiles comme aux installations embarquées, il associe connectivité étendue, switch TX/RX (émission/réception) instantanée et gestion simultanée de deux casques Bluetooth, permettant de moderniser une source analogique ou d’intégrer une réception sans fil à un système existant. Cette approche lui permet de s’insérer comme interface de conversion polyvalente au sein d’une chaîne audio, tout en maintenant une transmission efficace.
iFi Audio UP Travel : Architecture et performance audio
Le UP Travel repose sur une architecture à étages indépendants où chaque composant (DAC Cirrus Logic MasterHiFi, amplificateur, module Bluetooth Qualcomm QCC5100) est optimisé séparément pour éliminer les interférences et préserver le signal. Cette conception se traduit par une puissance de sortie de 70mW sous 32Ω, suffisante pour alimenter de nombreux casques et écouteurs tout en maintenant une stabilité du signal même en conditions nomades.
Cette approche permet de transformer n’importe quelle source audio en une expérience sans fil haute fidélité, que ce soit en mode émetteur (TX) ou récepteur (RX).
iFi Audio Up Travel : Architecture et performance audio
iFi Audio Up Travel : Connectivité et polyvalence
iFi Audio UP Travel : Connectivité et polyvalence
Le UP Travel intègre un jack 3.5mm qui fait à la fois office d'entrée en mode TX ou sortie en mode RX, soutenu par une entrée USB-C. Le Bluetooth 5.2 bidirectionnel se charge d'émettre ou recevoir le signal selon la configuration active, permettant de capter un signal audio depuis une large gamme de sources. Un interrupteur physique permet la bascule instantanée entre les modes TX et RX, permettant une adaptation immédiate aux besoins de l’utilisateur.
De plus, la connexion simultanée de deux casques Bluetooth permet de partager une écoute sans synchronisation manuelle ni dégradation du signal. Cette approche élimine les contraintes techniques tout en maintenant une qualité sonore homogène pour les deux utilisateurs. Pour garantir une expérience optimale, le UP Travel prend en charge une large gamme de codecs, du LDAC à l’aptX Adaptive, en passant par l’aptX LL. La sélection automatique du codec le plus performant en fonction de la source et des conditions de connexion assure une compatibilité étendue avec la plupart des appareils (smartphones, tablettes, casques), tout en maintenant une fluidité d’écoute même dans des environnements saturés.
iFi Audio UP Travel: Fonctionnalités intelligentes et contrôles avancés
Le UP Travel intègre un microphone avec technologie Qualcomm cVc, qui filtre activement les bruits ambiants et les échos en temps réel, garantissant des appels clairs et nets même dans des environnements bruyants. Cette fonctionnalité est renforcée par la connectivité Bluetooth 5.2, qui offre une stabilité accrue et une portée étendue, permettant une expérience mains-libres sans coupure ni distorsion.
Grâce à son autonomie de 10 heures, et son format ultra-compact (55 x 30 x 16.8mm pour 25.7g) le UP Travel est facilement transportable dans une poche ou un sac. Son alimentation via USB-C le rend compatible avec la plupart des chargeurs, simplifiant ainsi son intégration dans un écosystème nomade sans nécessiter d’accessoires supplémentaires.
Pour les utilisateurs souhaitant affiner leur expérience, le UP Travel est compatible avec l’application iFi Nexis, qui permet de personnaliser les réglages, de mettre à jour le firmware et d’accéder à des fonctionnalités avancées.
iFi Audio Up Travel: Fonctionnalités intelligentes et contrôle avancés
Type de produitÉmetteur et récepteur Bluetooth
ProcesseurQualcomm QCC5100
Entrées1x Jack 3.5mm mâle
1x USB-C
Bluetooth 5.2 (RX)
Sorties1x Jack 3.5mm mâle
Bluetooth 5.2 (TX)
Codecs Bluetooth supportésLDAC, LHDC/HWA, aptX Adaptive, aptX LL, aptX, AAC, SBC
Autonomie≥ 10 heures
Batterie400mAh
Charge5V / ≥500mA
Puissance70mW/1.5V @ 32Ω
SNR≥ 120dB @ 32Ω
THD+N≤ 0.004% @ 1kHz, 32Ω
Dimensions55 x 30 x 16.8mm
Poids25.7g
Conditionnement1x iFi Audio UP Travel
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
1x Adaptateur casque avion
IFI AUDIO UP TRAVEL Récepteur Émetteur Bluetooth 5.2 Portable QCC5100 LDAC aptX Adaptive LHDC
Le iFi Audio UP Travel est un émetteur-récepteur Bluetooth portable conçu pour apporter une fonction sans fil...
