UGREEN BT505 Récepteur Bluetooth 6.0
Le Ugreen BT505 est un récepteur Bluetooth 6.0 conçu pour la réception audio sans fil à partir de sources mobiles, en intégrant la compatibilité LDAC afin de transmettre un flux haute résolution, ce que prolonge une réponse en fréquence de 20 Hz à 40 kHz permettant de couvrir l’ensemble du spectre audible et au-delà dans des conditions adaptées. L’ensemble s’appuie sur une batterie de 300 mAh offrant jusqu’à 15 heures d’autonomie.
Référence : 21671
44,90 €TTC
37,42 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
UGREEN BT505 Récepteur Bluetooth 6.0 LDAC
UGREEN BT505 : Vue de face
Le Ugreen BT505 est un récepteur Bluetooth 6.0 conçu pour la réception audio sans fil à partir de sources mobiles, en intégrant la compatibilité LDAC afin de transmettre un flux haute résolution, ce que prolonge une réponse en fréquence de 20Hz à 40kHz permettant de couvrir l’ensemble du spectre audible et au-delà dans des conditions adaptées. L’ensemble s’appuie sur une batterie de 300mAh offrant jusqu’à 15 heures d’autonomie.
Type de produitRécepteur Bluetooth
Version Bluetooth6.0
EntréeBluetooth
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, LDAC
Portée10m
Batterie300 mAh
Autonomie15h
Alimentation5V
Dimensions71 x 66.5 x 24mm
Conditionnement1x Ugreen BT505
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésAAC
Le Ugreen BT505 est un récepteur Bluetooth 6.0 conçu pour la réception audio sans fil à partir de...
