KHADAS VIM2 PRO 1.4 SBC Amlogic 1.5 GHz 64Bit Octa Core 3GB DDR4 2xUSB
Le VIM2 est un SBC extrêmement performant embarquant 3gb de mémoire RAM DDR4 ainsi qu'un processeur 4 coeurs 1.5GB. Il dispose de connectiques ultra modernes (USB-C) et d'un large pannel d'entrées sorties. Ses performances ainsi que sa connectivité développé en font une base idéale pour de l'audio très grande précision. Excellent rendu audio  si utilisé avec son DAC ToneBoard.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 13595
139,00 €TTC
115,83 € HT
VIM2 PRO 1.4
SBC 1.5Ghz CPU - 3GB RAM - WiFi / LAN / Bluetooth / USB-C
Khadas VIM 2 SBC Audio DAC Kadas
Attention, pour utiliser la VIM2 avec son DAC dédié, assurez-vous de choisir la Tone Board version VIM.
Khadas vim toneboard boitier
Un concentré technologique
Le VIM2 est un SBC complet embarquant des circuits et des composants haute performance. Il dispose de connectiques modernes ainsi que d'un large pannel d'entrées sorties.
Avec sa mémoire eMMC de 32Gb, son GPU T820MP3, sa large mémoire vive et sa sortie HDMI compatible 4K, le SBC VIM2 est tout à fait approprié pour des usages multimedia très diversifiés, audio, video, serveur media, streamer A/V, plateforme de jeux vidéo... etc.
Il est basé sur un processeur Cortex-A53 1.5 GHz 64Bit Octa Core ARM, une RAM de 3GB en DDR4 et unité graphique 750MHz ARM Mali-T820MP3 GPU, la VIM2 annonce très clairement son intention de se démarquer de ses concurrentes par sa puissance et sa vitesse de calcul. Ses performances ainsi que sa connectivité développée en font une base idéale pour un lecteur de musique haute précision & haute définition.
De nombreux accessoires disponibles - à commencer par l'excellent DAC Khadas ToneBoard - permettent d'exploiter sa performance ainsi que sa connectivité étendue à des fins purement audiophiles.
La VIM2 s'imposera alors comme un choix évident pour tous les projets de construction de lecteurs audio, streamers, plateformes multimédia avancées et capables de fonctionner de concert, y-compris avec des équipements audio très haut de gamme.
Connectivité étendue
Tout SBC décent doit faire preuve d'une grande flexibilité afin de pouvoir s'adapter à des usages très variés. Dans cette perspective, la connectivité est un facteur déterminant sur lequel la VIM2 ne fait évidemment pas l'impasse.
Les connections physiques intègrent deux ports USB-2 A Femelle permettant au SBC de communiquer avec l'essentiel des périphériques d'accès ou de stockage disponibles sur le marché. Dans le cas d'une plateforme media, on pourra ainsi y ajoindre un disque dur extrerne ou une clé-USB afin d'accèder rapidement à ses fichiers. Les ports USB supportent respectivement une charge de 900mA et de 500mA (soit autant qu'un ordinateur portable haut de gamme).
La VIM2 possède un lecteur de carte TF compatible jusqu'à 128Gb.
On y trouve également une interface LAN Gigabit 10/100/1000Mbps. Cette interface s'accompagne d'un support WoL (Wake on Lan) autorisant la mise sous tension de l'appareil à distance via le réseau. Cette capacité s'avèrera très intéressante nottament pour la mise en place de systèmes déportés, redondants, multi-room ou pilotés à distance.
Un port GPIO augmente considérablement les possibilités de la carte. Sur les 40 broches, 10 permettent de communiquer en I2S avec la carte DAC ToneBoard. Ce port ouvre surtout la porte à des développements spécifiques dans un environnement informatique & audio avancé.
Une sortie HDMI femelle type A compatible 4K@60Hz remplit des fonctions de sortie vidéo / affichage primaire. Ce SBC possède donc nativement une sortie video moderne
Enfin l'alimentation principale passe par un port USB-C. La VIM2 profite donc du confort, de la robustesse et de la vitesse de charge associées à cette technologie. Si ce port n'est pas utilisé pour la charge, il fait également office de port data avec support OTG.
Coté connectivité sans fil, la VIM2 est équipée d'une puce WiFi 2x2 MIMO 802.11ac ainsi que d'un support bluetooth 4.2. La carte dispose également d'un récepteur infra-rouge pour permettre un pilotage à distance.
Entièrement modulable
Accessoires VIM2 Khadas Audio Tone Board
Attention : seul le VIM2 est livré
Selon les usages à laquel on le destinera, le SBC VIM2 peut s'accomoder d'accessoires spécialement prévus pour augmenter les performances et l'accessibilité.
Pour les tâches requérant une puissance de calcul importante, un dissipateur thermique ainsi qu'un ventilateur peuvent être montés directement sur la carte. Notez qu'il est possible de monter uniquement le dissipateur passif si le VIM2 doit répondre à des fonctions audio ne tolérant pas les bruits.
Une télécommande I/R deux canaux permet de piloter la carte à distance.
Afin de donner une finition solide et professionnelle au VIM2, un boîtier spécialement conçu est disponible.
Enfin, le DAC ToneBoard - reconnue comme l'un des meilleurs convertisseurs numérique / analogique sur le marché Do It Yourself - et dont le design respecte soigneusement le form-factor et l'intégration du VIM2 permettra de transformer la carte VIM en un véritable lecteur réseau audiophile avec DAC haute fidélité.
Compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation
Le VIM2 est capable de faire tourner nombreux systèmes d'exploitations différents en fonction de l'usage que vous lui réservez.
Il est possible d'y installer Android 7.1, Google Fuchsia, Linux Main, Libreelec 8.9 et plus récent, Ubuntu 16.04 and plus récent.
Contenu du colis
TypeSBC (Single Board Computer)
CPUAmlogic S912
1.5 GHz 64Bit Octa Core ARM Cortex-A53
RAM3GB DDR4
GPUUnité Graphique : 750MHz ARM Mali-T820MP3 GPU
Décodeur : HW UHD H.265/VP9 60fps 10bit
Processeur : HDR10 and HLG HDR
eMMC32GB
Wi-FiAP6359SA
802.11b/g/n/ac
2X2 MIMO
Bluetoothv4.2
Ethernet10 / 100 / 1000Mbps
WOLSupporté
I/RRécepteur
2 canaux
EntréesUSB-C OTG
USB-A
Lecteur TF
RJ45
Wifi
Bluetooth
GPIO
SortiesHDMI x1
AlimentationDC 5-9V (5 recommandé)
GPIO40 Pins 2.54mm Pitch / USB, I2C, I2S, SPDIF, UART, PWM, ADC, ISO7816, IOs
Boutonsx3 (Power, Func, Reset)
Trous de montageM2 x4
Dimensions82.0 x 57.5 x 11.5 mm
Contenu du paquet
VIM2 PCB 1.4x1
Antenne WiFix2
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesRJ45
SortiesHDMI
SortiesGPIO
SortiesUSB
Tension d'entrée (V)5.0
Le VIM2 est un SBC extrêmement performant embarquant 3gb de mémoire RAM DDR4 ainsi qu'un processeur 4 coeurs 1.5GB. Il dispose de connectiques...
