SUPRAVOX 285 GMF - 28 cm - 99 dB - 40 Hz / 7 kHz
Supravox 285 GMF - 28 cm - 99 dB - 40 Hz / 7 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 37
269,00 €TTC
224,17 € HT
285 GMF
Ce haut-parleur large bande et haut rendement vous offre un grave très rapide et agréable a l'écoute.
 Ecoute idéale avec un ampli de faible puissance ( tube ou transistor) d'environ 10W, il supporte aussi de plus fortes puissances pour une utilisation en caissons de grave.
 En panneau plan, il renforcera, avec le même degré de précision de reproduction le 215 RTF, pour lui ajouter un renfort de grave et assurer une écoute confortable et équilibrée.
 En colonne TQWT il fera ressortir toute la finesse de vos écoutes préférées.En caisson RJ, bass reflex ou symétrique, il sera un grave d'accompagnement des plus précis.
 Ce HP peut-être couplé avec un moteur 1 pouce monté sur notre pavillon. Coupé à 500Hz la courbe de réponse sera droite à ±2 dB de 35 à 20 000Hz.
Sensibilité 1 W/1m à Fs99 dBFs47Hz
Bande passante40 à 7kHzRe6.5 ohms
Impédance8 ohmsQts0.38
Puissance max. RMS70 W Qe0.39
Poids 3.5 kg Qm8
Suspension 3 plis papier Vas150 L
Excursion linéaire 8 mm Bl10.7
Aimant ferrite120 mm Cms
0.6
Champ magnétique1.4 T Mms20 g
Diamètre HP 290/307mm Sd
471 cm²
Epaisseur saladierAlu 8mm
Profondeur HP 120 mm
Distance trous de fixation290 mm
Diamètre Percage enceinte270 mm
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
