LHY AUDIO AS6 Switch Réseau Noir
Avec le AS6, LHY Audio nous propose un switch réseau, évolution du modèle SW6-SFP, comprenant 5 ports RJ45 dont un profitant d’une isolation numérique, un port SFP fibre optique ainsi qu’une entrée BNC reliée à l’horloge OCXO 10MHz intégrée. Le tout trouve sa place dans un élégant boîtier en aluminium anodisé usiné dans la masse et développé de sorte à séparer le traitement du courant AC, le traitement du courant DC et le traitement du signal audio.
En achetant ce produit vous obtenez 77 points de fidélité
Référence : 20752
779,00 €TTC
649,17 € HT
LHY Audio AS6 Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Noir
LHY Audio AS6 : Vue de face
LHY Audio AS6 : Alimentation encore améliorée
C’est au niveau de son alimentation que le AS6 se distingue le plus de son prédécesseur. En effet, en lieu et place du transformateur encapsulé Talema de 15VA, le AS6 embarque un transformateur Multicomp de 30VA couplé à un filtre de suppression RFI. Le courant, une fois transformé, passe par un redresseur de tension à haute vitesse, un circuit de filtrage CLC à 3 étages et enfin, un régulateur de tension linéaire LT3042 + PNP. Ce traitement en plusieurs étapes assure une alimentation parfaitement stable sans le moindre bruit parasite ou artefact.
LHY Audio AS6 : Horloge OCXO et connectique
Concernant le traitement du signal, le AS6 de LHY Audio propose 5 ports RJ45, dont un profitant d’une isolation numérique et un port SFP optique. Mais ce n'est pas tout, le AS6 possède comme cœur une horloge OCXO 10MHz haute précision, elle-même reliée à une entrée BNC 50Ω si vous souhaitez synchroniser votre switch réseau sur une horloge externe.
Type de produitSwitch réseau fibre optique / Ethernet
Interface4x Port ethernet RJ45
1x Port ethernet RJ45 isolé
1x Connecteur Fibre optique SFP
1x Entrée BNC pour horloge 10MHz (impédance d'entrée 50Ω)
Alimentation220V ~ 240V AC
Dimensions240 x 175 x 50mm
Poids2kg
Conditionnement1x LHY Audio AS6
1x Câble d'alimentation
3 avis
Excellent
Très satisfait de ce switch qui sonne juste avec une belle dynamique. Utilisé en amont d’un système d’écoute au casque hdg, le gain en silence permet à la musique de totalement s’épanouir .
Attention cependant à ne pas le placer dans un empilement d’appareils car le switch a tendance à chauffer, il faut donc l’installer dans un endroit correctement ventilé.
Imbattable dans cette gamme de prix .
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO AS6 Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Noir
excellent switch audiophile
Utilisé en amont d'un Streamer Naim ND555, ce switch est vraiment excellent en terme de musicalité et de recul du bruit de fond, encore meilleur que le très bon switch Silent Angel Bonn N8 et son alimentation Forest F1, que j'avais auparavant.
L'alimentation linéaire intégrée permet d'économiser une alimentation externe. Une belle réussite.
Excellent
The AS6 is a beautifully constructed piece of equipment, inside and out.
I used to use 2 Cisco 2960 switches modified for LPS. I first replaced the Cisco nearest my streamer with an AS6 and this brought a very nice increase in sound quality. Better timing. Better note definition. Better bass and better soundstage and imaging.
I then replaced the other Cisco with a second AS6 and this brought similar gains.
If your system is well sorted elsewhere and you stream music as your primary source, you need to try the AS6.
 (3)
Avec le AS6, LHY Audio nous propose un switch réseau, évolution du modèle SW6-SFP, comprenant 5 ports RJ45 dont un...
