TANG BAND W3-881SJF Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 88dB 100Hz - 20kHz Ø7.6cm
Référence : 9397
38,90 €TTC
32,42 € HT
Date d'expédition : 17-03-2026.
TANG BAND W3-881SJF Haut parleur Large bande Ø 7.6cm
Les Haut parleurs Tang Band sont conçus autour d'un cône PPM, d'un cadre en acier avec coussinets, de bords caoutchouc et d'un aimant ferrite.
C'est une ligne attrayante et abordable mise au service de la performance.
Ils sont capables de gérer la pleine puissance nominale à la plus basse fréquence avec une distorsion quasi nulle.
  • Diamètre nominal : 76.2mm
  • Puissance admissible (RMS) : 15 Watts
  • Puissance admissible (max) : 30 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 100Hz - 20000kHz
  • Sensibilité : 88 dB, 1W / 1m
  • Diamètre bobine : 20.4mm
  • Aimant : Néodyme
  • Fréquence de résonance (Fs) : 100Hz
  • Résistance DC (Re) : 6.6 ohms
  • Inductance de la bobine (Le) : 0,081 mH
  • Q mécanique (SMQ) : 6.44
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,41
  • Q total (Qts) : 0,39
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 0,5mm
Matériaux de construction :
  • Cône : Polymère
  • Matériau de suspension : Santoprene
  • Bobine mobile : fil de Cuivre et Aluminium
  • Armature en Aluminium
  • Aimant Ferrite
Informations de montage :
  • Diamètre extérieur global : 93mm
  • Diamètre de découpe : 75mm
  • Profondeur : 59mm
  • Trous de montage  : 4
  • Poids : 680g
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)0.5
Fréquence la plus basse (Hz)100
Téléchargement
Great product
I have already had one of these speakers and sounds full and sweet. There is an amazing balance in the frequency response and it's surprisingly powerful for it's size. I am happy with my purchase and the guys from Audiophonics have been super helpful!
Cet avis a été posté pour TANG BAND W3-881SJF Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 88dB 100Hz - 20kHz Ø7.6cm
