Télécommande infrarouge RC6 + module récepteur IR pour Raspberry Pi 3 / Pi 2
3.0 / 5
Référence : 11735
12,90 €TTC
10,75 € HT
Télécommande IR pour RPI
Télécommande IR RC6 + Module de réception IR pour RPI
Télécommande IR pour Raspberry Pi
Voici une télécommande infrarouge RC6 TOSHIBA avec son récepteur IR pour Raspberry Pi 3 ou Pi 2. Le récepteur est directement connectable sur les GPIO du Raspberry, ce qui en fait un kit Plug & Play facile à utiliser.
Bien entendu, il vous faudra utiliser sur votre Raspberry Pi une solution logicielle intégrant le protocole LIRC, comme par exemple OSMC de Kodi. OSMC est une solution multimédia gratuite et Open Source basée sur Linux, créée par des passionnés, pour des passionnés.
osmc
Il vous suffit d'aller dans les réglages de votre solution logicielle, et d'activer la réception IR si il est disponible. Dans le cas où les PIN du GPIO du Raspberry Pi seraient déjà utilisées, découvrez un tutoriel poussé et très détaillé (en Anglais) pour la configuration d'une télécommande IR pour OSMC, sur le site Sunfounder : IR Remote Controller Configuration for OSMC.
Télécommande & RécepteurInfrarouge (IR)
Récepteur IRPlug & play sur GPIO du RPI
Distance acceptable du récepteurJusqu'à 8m
Touches phosphorescentes-
Dimensions85.7 x 39.7 x 7mm
Poids12g
Type de pilesPile bouton CR2025 3V Ø20mm fournie (Disponible également en accessoires)
Récepteur IR à brancher sur les broches GPIO du Raspberry Pi 3 comme sur les photos ci-dessous.
EntréesIR
SortiesIR
CouleurBlanc
Protocole de transmission / réceptionIR
Fonctionne aussi sous LibreElec 9
Fonctionne sous LibreElec 9. Pour cela, j'ai dû faire deux choses, après avoir glané différentes infos ici et là:
1) ajouter la ligne: dtoverlay=gpio-ir dans le fichier /flash/config.txt (il faut remonter la partition /flash avec les droits d'écriture avant)
2) créer le fichier /storage/.config/lircd.conf trouvé sur le site sunfounder: http://wiki.sunfounder.cc/images/3/35/Lircd.zip
Au final ça fait le job, mais télécommande vraiment très petite et pas du tout ergonomique.
Cet avis a été posté pour Télécommande infrarouge RC6 + module récepteur IR pour Raspberry Pi 3 / Pi 2
