JJ ELECTRONIC ECC99 Tubes Double Triode (Paire Appairée)
Le tube ECC99 de JJ Electronic est un tube double triode disposant de 9 broches pensé pour être utilisé comme pilote pour des triodes de puissance à chauffe direct. Cependant, l'ECC99 peut aussi être utilisé directement comme tube de puissance.
Référence : 21720
89,91 €TTC
74,92 € HT
JJ ELECTRONIC ECC99 Tubes HiFi Double Triode (Paire Appairée)
Photo d'une paire de tubes JJ ECC99
Graphique des caractéristiques et dimensions du JJ ECC99
Type de produitTube de puissance
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
Dimensions max68.4 x 22mm
Caractéristiques Électriques
Tension de chauffe du filament (Uf)6.3 ou 12.6V
Courant de chauffe du filament (If)800 ou 400mA
Tension de fonctionnement de l'anode (Ua)150V
Tension de contrôle grille (Ug)-4V
Courant plaque (Ia)18mA
Conductance mutuelle (S)9.5mA/V
(Ri)2.3kΩ
Puissance d’amplification (μ)22
Valeurs Limites
Tension anode (Ua)400V
Courant cathode (Ik)60mA
(Uk/f)200V
Dissipation de puissance de l’anode (Wa)5W
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Le tube ECC99 de JJ Electronic est un tube double triode disposant de 9 broches pensé pour être utilisé comme...
