JJ ELECTRONIC ECC99 Tube Double Triode (Unité)
Le tube ECC99 de JJ Electronic est un tube double triode disposant de 9 broches pensé pour être utilisé comme pilote pour des triodes de puissance à chauffage direct. Cependant, l'ECC99 peut aussi être utilisé directement comme tube de puissance.
Référence : 21725
39,90 €TTC
33,25 € HT
Photo d'un tube JJ ECC99
Graphique des caractéristiques et dimensions du JJ ECC99
Type de produitTube de puissance
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
Dimensions max68.4 x 22mm
Caractéristiques Électriques
Tension de chauffe du filament (Uf)6.3 ou 12.6V
Courant de chauffe du filament (If)800 ou 400mA
Tensions de fonctionnement de l'anode (Ua)150V
Tension de contrôle grille (Ug)-4V
Courant plaque (Ia)18mA
Conductance mutuelle (S)9.5mA/V
(Ri)2.3kΩ
Puissance d’amplification (μ)22
Valeurs Limites
Tension anode (Ua)400V
Courant cathode (Ik)60mA
(Uk/f)200V
Dissipation de puissance de l’anode (Wa)5W
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Le tube ECC99 de JJ Electronic est un tube double triode disposant de 9 broches pensé pour être utilisé comme...
