PSVANE 845-T-MII/2 Tubes de Puissance Triode (Paire Appairée)
Les tubes PSVane 845-T-MII/2 sont des tubes de puissance triode de très haute qualité, pouvant être utilisés en classe A, B et C. Les tubes de la gamme MKII utilisent une base en PTFE, assurant une grande stabilité et une très bonne isolation. Le collier en aluminium oxydé de couleur ambre qui entoure la base PTFE évite la corrosion ainsi que les empreintes de doigts tout en conférant à ce tube un design prestigieux. Le tube utilise également un verre de qualité supérieure pour une durabilité accrue.
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 21012
429,00 €TTC
357,50 € HT
Garantie 3 mois
PSVane 845-T-MII/2 Tubes de Puissance Triode (Paire Appairée)
PSVane 845-T-MII/2 : Vue de face
Type de produitTube de puissance
Type de tubeTriode
Nombre de pins4
Filament
Tension de chauffe du filament (Uf)10V
Courant de chauffe du filament (If)3.25A
Paramètre Maximum
Tensions de fonctionnement de l'anode (Ua)1250V
Dissipation de puissance de la grille (Pa)75W
Puissance de sortie (Pout)150W
Courant plaque (Ia)120mA
Capacitance Interelectrode
Entrée6pF
Sortie6.5pF
De la grille à la plaque14.5pF
Paramètre électrique
Tension de contrôle grille (Ug)-200V
Courant plaque (Ia)80mA
Conductance mutuelle (Gm)3mA/V
Puissance d’amplification (μ)5
Impédance de charge recommandée (RL)3.4kΩ
Puissance de sortie (Pout)15W
DimensionsØ64 x 185mm
ConditionnementVendu à la paire
Nombre Contacts4
Type de tubeTriode
Les tubes PSVane 845-T-MII/2 sont des tubes de puissance triode de très haute qualité, pouvant être...
