PSVANE ART TIII 12AT7 Tube Double Triode (Unité)
Les Psvane ART TIII 12AT7 sont des tubes double triode de puissance haut de gamme offrant des performances audio d’exception au son typiquement analogique. Cette version des tubes 12AT7 intègre un revêtement fonctionnel composite gris de sa structure interne, pour un fonctionnement plus stable. De plus, ils profitent d'un rodage minutieux de la part de Psvane.
Référence : 22603
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
PSVane ART TIII 12AT7 Tube Double Triode (Unité)
PSVANE ART TIII 12AT7 : Vue de face
Les PSVane ART TIII 12AT7 sont des tubes double triode de puissance haut de gamme offrant des performances audio d’exception au son typiquement analogique. Cette version des tubes 12AT7 intègre un revêtement fonctionnel composite gris de sa structure interne, pour un fonctionnement plus stable. De plus, ils profitent d'un rodage minutieux de la part de PSVane.
PSVane ART TIII 12AT7 : Rodage de 24h
Pour garantir une tension et une température stable, les PSVane ART TIII 12AT7 sont soumis à un contrôle qualité rigoureux et bénéficient d'un rodage d'au moins 24 heures avant de quitter l'usine.
PSVANE ART TIII 12AT7 : En rodage
PSVane ART TIII 12AT7 : Revêtement fonctionnel composite gris
Le PSVane ART TIII 12AT7 inaugure un revêtement fonctionnel composite gris sur la structure interne. Sa forte émissivité thermique favorise le transfert de chaleur des électrodes vers l’enveloppe en verre, tandis que sa surface active adsorbe les gaz résiduels et les molécules contaminantes libérés en fonctionnement. Cette double action limite les échauffements localisés et l’ionisation des gaz, contribuant à préserver le vide interne et à stabiliser le courant plaque, la transconductance et le gain. Elle fournit ainsi une base de fonctionnement plus stable, avec moins de bruit de fond et de dérive, sans viser à modifier directement la signature tonale du tube.
PSVANE ART TIII 12AT7 : Mesure
Type de produitTube de puissance
Type de tubeDouble triode
Nombre de pins9
Chauffage filament
Tension de chauffe du filament (Uh)6.3V / 12.6V
Courant de chauffe du filament (Ih)300mA / 150mA
Valeurs limites
Tension d’anode (Ua)300V
Dissipation de l’anode (Wa)1W
Courant cathode (Ik)8mA
Tension de grille (Ug)-50V
Résistance externe grille de contrôle (Rg)2,2MΩ
Tension cathode (Uk)180V
Résistance cathode (Rk)150KΩ
Capacitances
Capacitance grille / cathode (Cg/k)1.6pF / 1.6pF
Capacitance anode (Ca)0.33pF / 0.33pF
Capacitance grille / anode (Cg/a)1.7pF / 1.7pF
Paramètres statiques
Tension d’anode (Ua)250V
Tension de grille (Ug)-2V
Courant d’anode (Ia)1.2mA
Conductance mutuel (S)1.6mA/V
Résistance interne (Ri)62.5kΩ
Coefficient d’amplification (μ)100
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
Les Psvane ART TIII 12AT7 sont des tubes double triode de puissance haut de gamme offrant des performances audio d’exception au son...
