13P1P Tube de Remplacement pour Dayton Audio HTA200
Ce tube à vide 13P1P est un remplacement direct pour les gros tubes (extérieurs) de l'amplificateur stéréo hybride à tubes Dayton Audio HTA200. Il agit comme un régulateur shunt et aide à maintenir une tension de sortie constante avec un coefficient de température plus élevé et moins de bruit que son équivalent.
Référence : 20761
14,90 €TTC
12,42 € HT
13P1P Tube Tube de remplacement pour Dayton Audio HTA200
Photo du 13P1P
13P1P
Type de produitTube
Nombre de pins7
Tension de chauffe du filament (Vf)13V
Courant de chauffe du filament (If)750±80mA
Condition d'utilisation
Tension de l'anode28V
Tension de la grille 226V
Tension de la grille 10V
Courant anodique42±10mA
Courant de la grille 2≤4mA
Puissance de sortie≤220mW
Résistance interne1500 ohm
Pente7.5±1.5mA/V
Capacités
Capacitance d'entrée (Grille)15.5±2.5pF
Capacitance de sortie (Anode)10.5±2.5pF
Capacitance de transition (Grille-Anode)≤2.5pF
Valeurs max.
Tension de filament max.14.3V
Tension minimale du filament11.7V
Tension de l'anode max.110V
Tension max. de la grille 280V
Perte de puissance maximale de l'anode6W
Perte de puissance maximum grille 21W
Tension max. entre la cathode et le filament100V
Poids0.2g
Dimensions90 x 34 mm
Conditionnement1x Tube 13P1P
Nombre Contacts7
Type de tubeNC
Ce tube à vide 13P1P est un remplacement direct pour les gros tubes (extérieurs) de l'amplificateur...
