AUDIKOM EX25Q-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter
L’Audikom EX25Q‑4 est un haut‑parleur vibreur (exciter) conçu pour transformer directement une surface rigide en émetteur acoustique, s’appuyant sur une bobine mobile de 25 mm et une puissance admissible de 20 W RMS afin de générer une restitution sonore structurée malgré l’absence de membrane traditionnelle. L’architecture à quatre bras de transmission étend la zone de contact avec le support, permettant ainsi une diffusion plus homogène tout en favorisant une réponse étendue vers le bas du spectre selon les propriétés mécaniques de la surface utilisée.
Référence : 22281
18,90 €TTC
15,75 € HT
Audikom EX25Q‑4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohm
Audikom EX25Q‑4 : Vue de face
Destiné aux intégrations discrètes, mobilier, panneaux, verre ou structures composites, il associe une impédance de 4 Ω et un moteur néodyme à champ élevé, permettant de maintenir un bon niveau de sensibilité tout en restant exploitable avec des amplificateurs compacts. Cette approche se prolonge dans son système de fixation par adhésif 3M VHB pré‑appliqué, qui assure un couplage mécanique efficace avec le support, garantissant un transfert d’énergie optimal, tandis que les borniers à ressort facilitent l’intégration rapide dans des systèmes embarqués ou des installations audio invisibles.
Audikom EX25Q‑4 : Dimensions
Type de produitHaut-parleur vibreur
Puissance RMS20W
Impédance4Ω
Diamètre de la bobine25mm
Fréquence de résonance (fS)224 Hz
Résistance DC (RE)4.3Ω
Inductance de la bobine (LE)0.25mH @1kHz
Facteur de qualité totale (QTS)0.69
Masse supplémentaire du diaphragme due à la charge d'air (MMS)1.75g
Facteur de force (B·l)3.86 Tm
Conformité des suspensions mécaniques (CMS)0.0003 mm/N
DimensionsØ101.44 x 24.7mm
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneNC
AUDIKOM EX25Q-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohm
L’Audikom EX25Q‑4 est un haut‑parleur vibreur (exciter) conçu pour transformer directement une surface rigide en...
