Le DAYTON AUDIO EX25HRDS-4 IMS™ est un haut-parleur vibreur exciter miniature de 25mm, conçu pour transformer une grande variété de surfaces en sources sonores. Grâce à son format compact de moins de 5cm de diamètre pour environ 1.4cm de hauteur, il permet d'intégrer facilement une reproduction audio dans des applications où l'espace est limité. Il dispose d'une double suspension à grand débattement (High-Roll) offrant davantage de niveau de sortie que la plupart des exciters de type miniature, ainsi que d'un moteur à aimant néodyme et d'une bobine mobile propriétaire de 2.54cm. Sa puissance admissible de 20W RMS et son impédance de 4 ohms permettent notamment son utilisation avec de petits amplificateurs, notamment de classe D. Il convient ainsi à de nombreux projets DIY et applications permettant de transformer une surface existante en système de diffusion sonore.
Le EX25HRDS-4 IMS™ associe un moteur à aimant néodyme à une bobine mobile propriétaire de 2.54cm, afin de générer un flux magnétique important et d'obtenir une sensibilité élevée par rapport à des exciters de dimensions similaires. Cette conception contribue également à réduire les besoins en puissance et permet l'utilisation de petits amplificateurs sans sacrifier le niveau de sortie. La bobine mobile et les évents de refroidissement permettent au EX25HRDS-4 de supporter jusqu'à 20W RMS, tout en conservant un format fin. Sa double suspension à grand débattement participe quant à elle à augmenter le niveau de sortie de cet exciter compact.
Le système de fixation interchangeable IMS™ (Interchangeable Mounting System) permet de tester différentes configurations, positions et exciters afin de trouver la combinaison la mieux adaptée à chaque projet. Chaque EX25HRDS-4 IMS™ est fourni avec un support de montage fileté pouvant être installé de manière permanente sur la surface à l'aide de deux vis ou de l'adhésif 3M VHB™ pré-appliqué. L'ensemble exciter peut ensuite être vissé sur ce support. Cette fixation interchangeable permet notamment de réaliser des tests A/B entre différents exciters et de remplacer facilement un module défectueux sans risquer d'endommager le projet ou les exciters.
| Spécifications | |
| Type de produit | Haut-parleur |
| Type de haut-parleur | Vibreur / Exciter |
| Impédance | 4Ω |
| Puissance admissible | 20Wrms 40Wmax |
| Type de montage | IMS™ |
| Diamètre de la bobine | Ø25mm |
| Général | |
| Poids | 0.068kg |
| Conditionnement | 1x DAYTON AUDIO EX25HRDS-4 IMS™ 1x Support de montage Dayton Audio EX2HMP-5 IMS™ |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 20.0 |
| Type Haut Parleur | Exciter (Vibreur) |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 25.0 |
| Type de membrane | NC |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
