Kit Rallonge Axe de Potentiomètre 300mm Ø6mm
Ce kit de rallonge pour potentiomètre, d'une longueur de 300mm, est idéal pour vos projets et montages DIY, permettant notamment de placer le potentiomètre proche des circuits afin de limiter la longueur du câblage entre ces derniers.
4.3 / 5
Référence : 2219
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 15-10-2026.
Kit Rallonge de Potentiomètre
300mm, Ø6mm
kit rallonge axe de potentiomètre 300mm Ø6mm
Ce kit de rallonge pour potentiomètre, d'une longueur de 300mm, est idéal pour vos projets et montages DIY, permettant notamment de placer le potentiomètre proche des circuits afin de limiter la longueur du câblage entre ces derniers. Le kit est compatible avec les potentiomètres à axes lisses ou méplats et les boutons à axes crantés.
Le potentiomètre est vendu séparément. Le kit est composé de la rallonge et de son système de fixation.
Type de produitKit de rallonge pour potentiomètre
Dimensions axeØ6mm x 300mm
Dimensions support de potentiomètre métal (fourni)50 x 12mm
CouleurNC
Diamètre (mm)NC
AxeCranté
AxeLisse
AxeMéplat
CanauxNC
Résistance (Ohm)NC
Tolérance (%)NC
Largeur interneNC
Hauteur interneNC
HauteurNC
4 avis
Bonne qualité de fabrication.
Kit de bonne qualité de fabrication et d'assemblage. Il m'a permis de déporter un potentiomètre de volume sur un ampli Luxman LV112 dont le potentiomètre d'origine compacte ne se trouve plus.
Cet avis a été posté pour Kit Rallonge Axe de Potentiomètre 300mm Ø6mm
Good product
Good product, fast delivery!
extension axis is good
this is a good extension to put a volume knob on the front panel and
place the potentiometer near the input on the backpanel.
Needs very good alignment to get a smooth action (you know, this is
machine building - sometimes 1/100 mm can make the difference)
Greets
Dirk H., Germany
ça marche mais il faut bien installer
C'est très pratique d'installer un potentio à coté d'embosses RCA sur la façade dériere. J'ai deux points un peu MAL avec ce kit.
1. difficile à trouver une "pararelle" de potentiometre et façade. Par fois les deux axe légerement decalés et quand je tourne un bouton de potentio, il est legerement coincé.
2. J'ai utilisé une pince à couper ce axe et j'ai fait un marque sur la surface d'axe (oui, il est alluminium) et après le palier est completement coince sur ce pint abimé et ne bouge plus :( La taille de trou de palier est ULTRA JUSTE, l'axe doit etre très propre.
Ce kit de rallonge pour potentiomètre, d'une longueur de 300mm, est idéal pour vos projets et montages DIY, permettant...
