AUDIOPHONICS LPSU100 Alimentation Linéaire Régulée 19V 5.25A 100W NAS / Intel Nuc
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 9644
290,00 €TTC
241,67 € HT
19V 5.25A 100W NAS/Intel Nuc
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement les lecteurs numériques, périphériques de stockage, petits systèmes dédiés à l'audio, etc. Celle-ci dispose d'une sortie au format GX16 (type aviation) verrouillable délivrant une tension de 19V 5.25A. Le câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mm avec ferrite est fourni.
Des composants de qualité sont intégrés dans un robuste boîtier 100% Aluminium pour une robustesse et une fiabilité accrue. Cette alimentation figure ainsi parmis les meilleurs rapport qualité / prix du marché.
Le câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mm nécessaire pour utiliser la sortie de l'alimentation est fourni.
Le positif est situé au centre du connecteur Jack DC.
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC 220V
Tensions / courants de sorties19V / 5.25A DC
Puissance100W
Connecteurs de sortiesGX16 2 pôles
Câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mmFourni
Postif au centre du connecteur jack DC
Dimensions256x206x65 mm
Poids4.3kg
Façade aluminium brossé argentée
Pièces fournies
Câble GX16 2 pôles 1.5mX1
Câble secteur Non fourni
EntréesIEC C14
SortiesGX12
CouleurArgent
Tension de sortie (V)19.0
Courant de sortie (A)6.25
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
18 avis
Excellent
Acheté pour mon NUC Roon afin de tenter d'améliorer le résultat sonore : l'image s'est élargie, la dynamique s'améliore un peu, le grave est plus tendu le médium et l'aigu gagnent en présence en l'absence de toute dureté. Je suis donc pleinement satisfait de mon achat.
Je regrette toutefois que la diode rouge soit si violente et que l'option façade noire ne soit pas proposée (cela fait tache au milieu de mon système.)
Mais l'amélioration est là pour un prix qui reste assez raisonnable.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPSU100 Alimentation Linéaire Régulée 19V 5.25A 100W NAS / Intel Nuc
AUDIOPHONICS LPSU100 Stabilized Power supply 19V 5.25A 100W NAS / Intel Nuc
Great product.
Belle alimentation
J ai acheter cette alimentation pour couper un boucle de masse et surtout pour alimenter correctement un mini PC dédié a l'audio.
Le résultat est la...plus de boucle de masse. Mon système est devenu parfaitement silencieux et les alimentation du pc rien avoir c est propre et silencieux.Le 5V des ports USB et maintenant bien régulé.
isolation galvanique et alim linéaire parfaitement régulee..c est la base du silence
Excellent
Fast delivery. Excellent device.
Suggestions:
1. offer a black faceplate as alternative
2. the psu is over dimensioned for a single intel nuc or intel-nuc-based-audio-device. Consider providing a second 19v output and second cable (as a bookshelf option?).
Very good quality and solidly built power supply
Packaging was very good (double boxed and good protection foam inside). The power supply is much bigger and heavier than I imagined, but that is good.
Solidly built, good solid connections and works perfectly with my NUC8.
